# 301
12.10.2010, 13:41
Копейки,это сколько?
# 302
12.10.2010, 14:55
Сначала надо убедиться, что это. Может ролик? Так можно пол двигателя перебрать, поменять и все зря окажется. Звук наружу выйдет, если надо. Сам проходит- хорошо. Двигатель без шума и без звука не работает. Тем более дизель и холодный всегда шумнее.
# 303
12.10.2010, 19:59
Сообщение от Ромс
Ну до 100$ точно будет
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
# 304
12.10.2010, 21:13
Помпа с гидромуфтой на ZD30 стоит 6500руб
# 305
12.10.2010, 22:00
А это не ZD30, это TB45E
# 306
13.10.2010, 15:02
Сообщение от Patrol61
Это б/у?А то у меня тоже похоже на подходе.
# 307
13.10.2010, 15:51
Решил поиграть в автомеханика...Текла помпа,снял обнаружил что предыдущий хозяин при ремонте не удосужился даже прокладку вырубить.Посадил на чистый герметик,который и выдовило к чертям собачьим.Помпа с виду рабочая люфта нет,но с низу есть технологическое отверстие через которое в том числе давило антифриз.В диаметре 6 мм.без резьбы,просматривается вал.Вопрос какую смазку туда закладывать и стоит ли его конопатить?
...маптухи задолбали...
# 308
13.10.2010, 16:02
Сообщение от Щукин сын
Не стоит, если течет из этого отверстия, то помпу нужно менять. Отверстие как раз и служит для отвода антифриза протекающего через сальник помпы, от подшипника помпы, чтобы помпа не клинила сразу при течи сальника. Хотя на Вашу машину сальник помпы идет отдельно можно поробовать перебрать, сальник копейки должен стоить. Смазку закладывать туда не нужно, она в подшипнике, при разборке помпы его нужно проверить, тоже можно поменять отдельно.
Последний раз редактировалось Profesor, 13.10.2010 в 16:15.
# 309
13.10.2010, 16:28
Ок.спасибо!Будем играться дальше.
# 310
14.10.2010, 14:42
Подскажите, при замене термостата нужно использовать какой-нибудь герметик? Есть новый термостат и новая прокладка.
