vitalliy вне форума vitalliy
Старый #301   25.01.2016, 00:42
Tatir, Да я даж не читал. У меня эта туба еще со времен восьмерки))) Лет 15 почти Esso вроде. Для шрусов, подшипников...
Добавлено через 18 секунд
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.01.2016 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #302   25.01.2016, 00:44
vitalliy, Esso надо попробовать....Пойду попробую открытить обычным ключом,если не получится нафик всё обратно соберу и завтра пока капиталить будут заберу его))
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Старый #303   25.01.2016, 00:46
Tatir, Там наощупь накидной замечательно влетает.
Старый #304   25.01.2016, 02:41
Виталь ,посмотрел я, там никак не может быть обычный болт, там реально круглый он и запихать накидной или рожковый нереально,т.к он вплотную к втягивающему прижат,прям в плотную. Ничё понять не могу......
Добавлено через 37 минут
мдааа мистика. А ведь я стартер когда то сам менял. Пару лет назад,помню что измучился с этим болтом,а как и чем откручивал хоть убей не помню...
Добавлено через 33 минуты
Удалось кое как залезть и сфоткать. Вот такая фигня там. Получается болт с внутренним шестигранником всё таки.
А вообще такое ощущение что там грязью забито всё или чем то....
Последний раз редактировалось Tatir, 25.01.2016 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
ZAV76 вне форума ZAV76
Старый #305   25.01.2016, 09:24
в букваре четко сказано что смазывать нужно моторным маслом,при замене втулок -новые нужно выдержать в масле перед заменой
Старый #306   25.01.2016, 10:33
А что за проводок идёт от мкпп к кузову слева? На мкпп фишка какая то сверху и проводок к кузову болтиком на 10 прижат?
Добавлено через 4 минуты
Чё то вообще теперь не заводиться у меня. Не пойму чё сделал. А на прямую никак нельзя замкнуть контакты какие нибудь,чтоб завести?
Последний раз редактировалось Tatir, 25.01.2016 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #307   25.01.2016, 10:33
Tatir, Болт должен быть обычный. А если провод на кузове значит масса.
Старый #308   25.01.2016, 10:50
А почему не заводиться теперь у меня?) Втягивающее в какой момент должно щёлкнуть? Я ключ поворачиваю на половину щёлкает какая то релюшка,затем полностью поворачиваю и держу ключ держу держу и ничего не щёлкает. Потом ключ возвращаю в начало и снова какая то релюшка щёлкает.
Старый #309   25.01.2016, 10:56
Tatir, Провода откручивал? Клемму с аккума снимал?
Старый #310   25.01.2016, 10:58
Провода откручивал?
Да, я стартер снял всё таки на ночь занёс отогрел, утром поставил был уверен что заведётся, а он вообще не реагирует. Заметил что случайно оторвал проводок который от мкпп за кузов идёт, но я не думаю что он может влиять на стартер?
