# 301
18.05.2013, 17:32
vitalliy, спасибо за совет! Можно немного подробнее про EGR, на что влияет, где стоит?
# 302
18.05.2013, 17:46
ivan2586, Клапан рециркуляции выхлопных газов. К нему идет трубка от вып. колл-ра, а сам он на впускном. Снять его поставить заглушку вместо прокладки прямо на коллекторе и прикрутить обратно. Если он зависает, то будет подобие подсоса.
# 303
18.05.2013, 18:09
этот клапан на скорость вроде не влияет?
# 304
18.05.2013, 18:17
Darth Vader, Влияет, хоть и незначительно. Более всего на холостой, т.к. подсос на оборотах не так явно выражен.
# 305
18.05.2013, 21:27
Сообщение от vitalliy
У нет этого клапана. Дорестайл, англия, 1.5
# 306
18.05.2013, 22:44
ivan2586, На рестайле нет, а на дорестайле быть может.
# 307
08.09.2013, 22:44
всем привет!
спрошу тут, вроде тема подходит.
менял сцепление, для этого, естесствено, для удобства снимал воздухан с дмрв, аккум отключал. после того как все собрали расход по монитору вырос до 10,50 примерно по городу. по трассе щас проехать не могу, может думаю пока не вышел на средние значения? но какая может причина еще быть? датчик почистить? может где неплотно воздуховод надели? я завтра сам все хочу просмотреть, просто вдруг кто дельной мыслью поделится до утра?
# 308
08.09.2013, 22:56
Сообщение от slavafroloff
Коробку не прикрутили ))) А если серьёзно - просто сбросились адаптации в блоке, со временем всё в норму придет. Но раз полезешь проверять - сними клемму АКБ и почисти МАФ с дросселем.
# 309
09.09.2013, 01:14
Сообщение от 100nx
маф - это аккуратненько сам датчик от пыли?
а дроссель - это карбклинером с последующим обучением ХХ?
# 310
09.09.2013, 02:56
Тип того.
Если со снятием клеммы - возможно обучать не придется
