# 301
05.01.2013, 10:09
Сообщение от ВЭЛЛ
 развал-схождение за 5250 руб сделали,
А это уже грабеж!
Я бы их лесом слал с такими запросами...
# 302
07.01.2013, 09:37
Шлите Пеликана в Африку! У другого ОД, например, та же операция 2 с чем-то тысячи для негарантийных авто.
# 303
27.03.2013, 12:58
Добрый день, может ли кто подсказать при замене опорных подшипников пропадает скрип, треск. А если есть стук при проезде по гравийке при замене опорников пропадает ли стук?
# 304
27.03.2013, 13:49
Rin-59, При вращении руля скрип пропадает,ну а стук,надо искать причину. Кроме опорных есть чему стучать.
# 305
27.03.2013, 16:42
Дак в том то и дело что все остальное в подвеске в идеале.
# 306
27.03.2013, 18:12
# 307
23.04.2013, 14:44
вот и меня не миновала чаша сия.
2010 год, 2.5, cvt, пробег 45 тык.
полгода похрустывало справа и вот добрался до дилера: приговорили оба, сделали по гарантии, развал-схождение сделали после несильных боданий.
Genser, москва, Лобачевского, 114.
# 308
25.04.2013, 13:26
Сообщение от Rin-59
у меня с права стучало, довольно сильно, при езде по гравийки, оказалось стучал пыльник амортизатора, если его подёргать, то есть существенный люфт, по рекомендации кого то из местных поддомкратил, сдёрнул его подложил под верх паралоновую шайбу и воткнул на место и всё.
Добавлено через 5 минут
может соберем базу данных по замене опорников, кто чего ставил, и какие дольше ходят.
ниссан x-trail 2010,2,0 литра,бензин,вариатор,комплектация SE 2-GDB.
Последний раз редактировалось Gurd, 25.04.2013 в 13:26.
14.05.2013, 11:25
Если я всё правильно понял то опорный подшипник это то во что уперается амортизатор в месте верхнего крепления ??? 54320-JG01B - тоесть??? так вот у меня такой вопрос кроме озвученных симптомов (стук на неровных покрытиях ) как есчо можно диагностировать неисправность детали? Суть в том что у меня пробег 166000+ приобрёл передние стойки решил поменять - а мне в сервисе люди добрые говорят что опорники тож требэ т.к. могут просто рассыпаться при разборе... мне как то видется что у меня с ними всё в порядке но вот мало ли что...
А по поводу базы там видимо особо альтернатив нет Фебест который совсем не "БЕСТ" и асчо два поставщика но по базе экзиста они только на одну сторону есть - сам приверженец SKF но они не делают соответствующий аналог((((
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
Последний раз редактировалось Тольяттинский, 14.05.2013 в 11:25.
14.05.2013, 11:33
Под этим номером не подшипники, а сами опоры. Я бы подшипники поменял, не так дорого они и стоят. Сам недавно менял амортизаторы на каябу. Опорники заменил. Поставил SNR. Еще лучше иметь при замене пыльники с отбойником. У меня один отбойник развалился на 2 части.
