Сообщение от motomario
пока ищу более изящное решение
..и я его нашел!!!!
подушки пилятся простой ножевкой по металлу.
Поэтому просто пилим их все до нужного размера взяв за основу большую подушку от ГАЗели.
3307-1001066
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cargo/1/1s_44771.html
Длина с шайбой 67мм и это база для 6 опорных кузова.
Передние на 7 мм короче,чем 6 опорных
Задние на 5 мм короче,чем базовые.
Втулки в раму делаем из Газелевских втулок оси нижнего рычага 3102-2904040-подходят идеально,очень плотно входят в уши рамы.,там где отверстия 35мм.вот на эти похожи...
http://полиэдр.рф/auto_comp_gaz.html
Далее ...берем кольцевые сверла по дереву и сверлим в Газелевской подушке отверстие в 38мм глубиной 5мм. ,убираем лишнее , вставляем в отверстие 38 мм вот эту втулку 3102-2904040,получившуюся конструкцию подрезаем со стороны 3102-2904040 так, чтобы осталось 3-4мм от детали 3102-2904040 и все...вот вам и переходная втулка рамы.Вот эти самые 3-4мм резиновой втулки будут изолировать всю конструкцию от контакта с металлическими ушами рамы в продольном направлении(сдвиг кузова относительно рамы в плоскости рамы)
Металлические втулки больших подушек ГАЗели подгоняем под размер бутерброда в высоту впритык.
Подкладочные подушки на поперечине,там где верхнее крепление задних амортов ,тоже делаем из больших Газелевских, или просто на 25мм увеличиваем за счет любых проставок из любой твердой резины.
Итог...
покупаем 10 комплектов в сборе больших подушек от Газели.
10 шт втулок от рессор от той же Газели, и еще одну подушку большую не в сборе от Газели (только резинку),которую режем пополам и подкладываем под поперечину ,там где верхнее крепление амортов задних.
Все болты брать на 30мм длиннее стандартных.
Фото сделаю и выложу прям в ближайшее время.
По моим подсчетам цена вопроса за все вместе с болтами...
10штх160р=1600 комплекты больших подушек Газель 3307-1001066
10штх20р.=200 р втулок оси нижнего рычага 3102-2904040
60 р -1шт большая подушка не в сборе.из комплекта 3307-1001066
болты..10 штх100р = 1000р.
коронки радиальные по дереву с оправкой
http://www.prof.ru/trade/image-info.view/8223_394
от 80 до 300 р.
Итого...ну не больше 3500р. против 12-15 тыр за оригинал.
Добавлено через 20 часов 12 минут
Вот так будет
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../701/s-760.JPG
