# 301
01.07.2019, 15:13
Сообщение от Никола1945
 doctor_zykov а расход масла не увеличился? Мне в катализаторов.нет тоже говорят, что всем делают и все довольны остаются! Но!!!! Говорят, что у половины возникает жор масла 1л на 1000км и тогда они ставят неоригинальные каты и жор проходит. Короче у всех видимо по-разному.
В инфинитипартс тоже говорят, что просто выключить задние - это не правильно, т.к авто по аварийным картам работать будет.
Как понять? Не ровное и не плавное поведение двигателя связано с евро 2 или нет? Залить заводскую и посмотреть?
Скорее всего у кого рассыпались катализаторы - у того в цилиндры попала керамическая пыль и цпг уже требует ремонта
ps пыль попадает из-за отражения такта ударной волны в момент когда глушится двигатель, отражение есть а нового выхлопа нет...
# 302
01.07.2019, 18:57
Все верно!!! Пыль попадает в цилиндр, отсюда царапки цилиндра и тд и тп и в итоге капиталка!!!
Но!!!
Катализаторщики говорят, что у кого появляется жор масла, те ставят неоригинальные каты и жор пропадает!!! Вот что странно!
Поговорил а с диагностосм. Говорю если сток залить и покататься километров 30 до появления чека, то можно за эти 30 км посмотреть - перестанет ли дергаться? На что он сказал, что нет! Через 30 км чек загорится, а по аварийным картам машина сразу начет работать...печаль короче.
Добавлено через 1 час 35 минут
Позвонил в экстхаус. Они в эбу не лезут, ставят обманки и дожигатели (металические каты) вместо задних. Говорят авто точно не будет ехать по аварийным картам!!!
Но в статье xyclon пишет,что это тоже не выход, т.к смесь будет формироваться модуляцией, прописанной в обманках. Или все же это лучший вариант?
Последний раз редактировалось Никола1945, 01.07.2019 в 18:57.
01.07.2019, 19:32
Никола1945, Масло начало подъедать уже до удаления катализаторов. Возможно потому, что я люблю по трассе ездить 140-160( у нас есть где для Патрола). Дымность после удаления слегка увеличилась, но не принципиально. Но запах при прогреве ( гараж рядом с домом) и собственный угарный газ в пробке, если ветер неудачного направления, со временем достал.
Жор масла был только после скоростных дальних поездок. Если ездить по городу, масло не уходило.
Люблю всё настоящее
# 304
01.07.2019, 19:41
Но!!!
Похоже на рекламу своих услуг, я не вижу связи между катализатором и жором масла, если маслосъемные кольца не выполняют своих функций и масло горит на стенках цилиндра - установка катализаторов не поможет...
# 305
02.07.2019, 17:04
К кто то ставил универсальные каты?
# 306
02.07.2019, 20:33
Сообщение от msk159
На драйве - универсальные босал вроде не ругают, либо как вариант два ката от газели, я бы первые катализаторы убрал и поставил универсальные или от газели на место вторых чтобы были чуть дальше от мотора...
На прошлой машине удалял катализаторы и ставил евро2 , но больше такой вариант не хочу
зы. если катализаторы рассыпались - то первая лямбда обычно тоже сгорает
# 307
03.07.2019, 10:27
Сообщение от БабайАга
Согласен, похоже на рекламу, но связь все же есть. С катами создается так называемый подпор, а без них он пропадает. Из-за отсутствия подпора цидиндры лучше продуваются воздухом, что ведет к жору масла.
Добавлено через 1 час 26 минут
Кстати, в Катализаторов.нет мне не удалили из прошивки задние лямбды. Задние работают, они просто из маски ошибки убрали и теперь они не появляются. Так не делают!!!
Позаонил в экстхаус - они в мозги вообще не лезут, принципиально. Планирую поставить у них обманки, металические каты (они их называют дожигатели) и стоковую прошивку! За все сказали 18р.
Последний раз редактировалось Никола1945, 03.07.2019 в 10:27.
03.07.2019, 13:13
У тебя трасса переходит с обеих голов в Y-pipe там миллиметров 45)
Подпора достаточно
Хотя в смысле "подпора" на современных авто я не вижу, у тебя излишки воздуха компенсируются сразу временем открытия форсунок.
Не бдешь шить- ладно, уйдут фазы газораспределения на градус у и всё..
У меня 2 трассы по 76 мм и жору нет.
У тебя может быть с кольцами проблема либо с вентиляцией картерных газов.
Принцип работы второй лямбды на Патроле я приложил.
Поэтому отключать, удалять и ставить обманки нельзя. У тебя смесеобразование будет не правильное.
"Дожигатели"- это в простонародье вторые каты. У меня только они и стоят и норм всё. Главное металл, не более 400 ячеек и евро 4, лучше 5.
Есть вариант сварить катализаторы для лямбд и вывести всё в бок, но купить спорткаты дешевле.
# 309
04.07.2019, 17:42
Это в смысле каты от ГАЗели? Горьковского автозавода? и работают?
# 310
29.07.2023, 18:05
Всем привет!
Подскажите коллектора (с катализаторами) одинаковые Infiniti QX 56 (Z62) и Nissan Patrol Y62? На Амазоне решил приобрести, а продавец говорит, что не подойдут, пишет, что: имеется отклонение в расположении монтажных отверстий. Хотя номера одинаковые 14002-1LA0C и 14002-1LA0D.
