# 301
06.05.2015, 18:44
ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если из ГУ вытащить разъем антенны, машина глохнет и не заводится.
Хороший стук всегда вылезет!
# 302
06.05.2015, 19:24
Не менее интересная информация, если из машины вытащить магнитолу машина заводится и не глохнет
# 303
06.05.2015, 20:26
Сообщение от aminhottep
Интересная информация! Если вытащить полностью ГУ, а также снять центральную консоль, отсоединив все разъёмы, то машина заводится и едет. Правда поворотников, аварийки и режима 4WD нету. Проверено лично.
# 304
07.05.2015, 12:19
Сообщение от Oleg3110_78
Тогда непонятка, нах..а так привязывать антенну к автомобилю? Почему без ГУ ездить можно а без антенны нельзя? Есть кассеты, есть CD, катайся без радио и слушай диски. Придумают же эти косо....е!
# 305
07.05.2015, 13:05
а теперь попробуй с точки зрения схемотехники объясни как антенна привязана к Хитриле. Если любая нештатная голова стоит и работает не мешая запуску хоть с антенной хоть без нее. Да и штатную я отключал не раз ничего не менялось. Так что разбирайся со своей машиной, почему она без антенны не едет - все "косо...е" тут не при чем.
# 306
07.05.2015, 17:14
Вероятно кто-то до вас покопался в электронных потрохах и получился такой странный глюк.
# 307
08.05.2015, 14:29
Информация не соответствует действительности! Всё работает и проблем не возникает. Я ездил с отключённым разъёмом антенны.
Даже если предположить что такое возможно то тогда косяк вылез бы ранее. Согласно схеме подключения, питание на антенном разъёме появляется только при включенной магнитоле. Если она выключена, то питание на этом разъёме пропадает. Следовательно выключив магнитолу сделаем ровно тоже самое что и вытаскивание разъёма, таким макаром получается авто должно заглохнуть при выключении магнитолы  , только вот ни у кого этого не происходит.
# 308
06.03.2016, 16:24
В машине ни кто не копался, я первый владелец. Все стоит стандартное (из Японии), но при отключении разъема антенны машина глохнет.
# 309
06.03.2016, 21:14
На Алмере №16 массового провода в разьеме магнитолы нет. Масса подается на корпус при втыкании штекера антенны в гнездо. Если предположить, что в Трейле ситуация аналогичная и к корпусу был прикручен массовый провод доп. сигнализации или иммобилайзера (что странно), то такое поведение авто может иметь место. Больше ничего в голову не лезет... Странно это, я помню и без магнитолы ездил и без щитка приборов (естественно пропадает зарядка АКБ).
У меня с завода стояла голова PP-2609T, согласно этой ссылке в двух темных разъемах масса есть, http://instalator.ru/raspinovka-raz-...48-nissan.html , есть она и физически, только что прозвонил, но вот есть ли массовый провод в разъемах автомобиля я не помню, при установке нового ресивера штатную проводку я использовал только как подачу сигнала "ACC" и управления
рулевыми кнопками...
Последний раз редактировалось demox, 06.03.2016 в 21:39.
# 310
07.03.2016, 00:49
Так вот в чем и вопрос, без антенны глохнет, без магнитолы едет. Если только у япошек мания, что без радио ездить нельзя.
