# 301
15.06.2009, 11:51
Какой код, вы о чем???
нет там кода выкинул старый поставил новый мафн и слушаЙ!
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
# 302
15.06.2009, 12:19
Сообщение от Doc095
Вот это точно неверно. Замена одного на другой только через ОД или того, кто имеет их программу(а есть у нас такие ремонтники/установщики это еще вопрос). Иначе он не заработает т.к. они привязаны к иммобилайзеру.
При этом иногда и тот что уже стоит глюкает, а потом требует ввести код. Описание уже было, даже методика ввода кода. С уже установленным ОД посещать не надо, достаточно ввести код.
# 303
21.06.2009, 20:57
Сообщение от Doc095
посмотрите внимательно распиновку штатного разьема и штатной магнитолы в отношении касательства CAN Тут и все сразу поймете. Я имел опыт установки своей собстенной магнитолы через переходник без этого контакта (от нештатного мафна, был вариант что я сжег эту ветку и проверял - не сжег я дорогущий модуль  ) на экране появится что-то типа "ерорр инвалид итд". Удачи.
# 304
06.07.2009, 12:54
Глюки микролифта ченжера
Затесался в автомобиле диск с МП3 файлами и попал он в ченжер.
Когда до него дошла очередь в первый раз, ГУ сказало "не могу прочесть диск" и расслабилось.
А вот когда дошло до того же диска (грешен - не вытащил) вторично, сказало "Эжект СД" и задумалось.
Помимо этого диска в ченжере болтается еще три, из которых, как минимум один, нормальный лицензионный. И как минимум один CDR.
Можно нажать на кнопку EJECT и выбрать другой диск, но ченжер отказывается выплюнуть любой из загруженных дисков.
Ранее все диски, кроме МП3-шного проигрывались неоднократно.
Может есть какая то методика по изъятию дисков из ченжера?
Я понимаю отказ чтения диска, но вот отказ его выплевывания - это как то странно.
Если не в ту тему написал, прошу простить - более подходящей не нашел.
# 305
06.07.2009, 14:29
СD думает, однако, что с диском делать. Попробуйте подождать, когда магнитоле надоест обращатся к диску и она выдаст сообщение, что диск поврежден, тогда можно будет вытащить.
Или после вкл. магнитолы переключитесь на обыный диск, пусть он начнет играть, нажмите кнопку Eject, выбирите диск с МР3, должно помочь.
# 306
06.07.2009, 18:10
YrOK Спасибо, но не особо помогает.
В состоянии EJECT оно на клавишу выброса не реагирует до 15-20 минут (точно не засекал).
Есть возможность ткнуть в цифровую кнопку и, пока ГУ перебирает диски в ченжере, с нова ткнуть в эжект, выбрать другой диск и снова полюбоваться на надпись "EJECT CD №" (с номером выбранного диска). Перебрал все загруженные диски, результат одинаков и на МП3-шном, и на самописных и на лицензионном.
Аналогичное поведение и при переключении с радио.
# 307
06.07.2009, 19:42
Ну вообще это есть в теме, вот только лечение только в сервисе и платно  , можно в стороннем там дешевле, опыт на форуме так же имеется.
# 308
07.07.2009, 10:52
PartyЗ@Н
А на выключенной магнитоле (зажигание на OFF) пробывал диск вытаскивать? Стр. 4-35 мануала.
# 309
07.07.2009, 13:09
У меня была ситуация, когда я вставил диск, а он не прочитася, хотя и был лицензионный, была царапина. Магнитола его мурыжила долго, потом выдала сообщение "Disk ERROR", кажется, и делее "Select Disk". Я выбрал другой, он начал играть, потом нажал Eject и кнопкой выбрал непрочитавшийся диск.
Суть такова, что при выборе диска для проигрывания , магнитола начинает искать нулевую дорожку, и не найдя ее повтояет этот процесс несколько раз, т.к. думает, что водитель не мог засунуть в нее неисправный или еще какой диск, кроме музыкального. Этот процесс продожается пока не пройтет время ожидания по поиску, наверное 30 сек.
А при удалении диска магнитола определяет физическое наличие болванки в ченжере и дорожки ей по барабану.
Попробуйте еще раз.
# 310
07.07.2009, 16:32
Сходил, поигрался. Резюме - бестолку.
Краткий отчет произведенных манипуляций:
1. зажигание в ON
1.1. Питание ГУ ON
При включении режима CD на дисплее горит Эжект СД №
Выгрузка любого из ранее загруженных дисков - без изменений. Т.е.:
- При коротком нажатии на эжект предлагается выбрать номер слота, потом попытка выгрузки диска из указанного слота и возврат к "Эжект СД №"
- При длительном нежетии на эжект загорается "Эжект олл" и повторяется попытка выгрузки из слота, к котороиму обращались последним. Снова "Эжект СД №".
- Сочетания длительных нажатий на комбинации из клавиш "СД" "Эжект" "Интер" никакого видимого результата не дали.
1.2. Питание ГУ OFF
Нажатие на СД включает магнитолу в режиме воспроизведения СД. Загорается "Эжект СД №"
Кратковременное нажатие на эжект дает попытку выгрузки одного диска, долгое - всех дисков. Результат в точности повторяет п.1.1.1.
2. Зажигание в OFF
В случае, если не производились операции с ГУ в режиме "Зажигание ON, ГУ OFF" то резулдьтаты сходные с п.1.2.
Если такие операции производились, то ГУ молчит наглухо.
3. Попытка загрузки новых дисков
Загрузка в занятый слот - выбор слота, проверка слота и сообщение "СД № занят"
Загрузка в пустой слот - выбор слота, проверка слота. На дисплее загорается "Эжектинг СД №" после нескольких секунд попыток выгрузки СД из пустого слота загорается "Эжект СД №" с номером пустого слота.
Любое последующее обращение к СД начинается с сообщения "Эжект СД №" с номером пустого слота (т.е. слота, к которому обращались последним).
Повторюсь, не может он оперировать и с лицензионными дисками. Причем не сразу после загрузки, а после какого то непонятного события.
Все диски, кроме МП3 проигрывались неоднократно. Попытка чтения диска с МП3 производилась, закончилась неудачей, но после этого диски успешно сменялись без вынимания из ченжера.
По накопленной статистике глюк возник при переходе к диску с МП3 с лицензионного аудио-диска.
