Старый #301   02.03.2009, 08:33
ИМХО: если обычные лампы Н4 дают нормальный свет, а ксенонки дают галку влево, то косяк ксенонок или неверно установлены. Поскольку неверно установить довольно сложно, то предполагаю косяк ксенонок, т.е. приехать к продавцу и пусть меняет/ставит как надо.
Старый #302   02.03.2009, 08:33
Что касаемо собственно регулировки фар, то там есть винты, которые крутишь, также как на любом авто.
Bliznets вне форума Bliznets
Старый #303   12.03.2009, 13:47
Соклубники!!! Выручайте советом!
Официалы воткнули ксенон 6000 К "Show me" Xenon, корейский, естественно.
Авто оборудовано системой постоянно включенного ближнего света.
Происходит следующее. Завожу двигатель, включается свет, разжигается, выходит на максимальную мощность и через несколько секунд напряжение падает, если уж не в 2 раза, то на треть точно. Результат - свет совсем не ахти! Беда!
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #304   12.03.2009, 14:11
Так оно и должно падать - пусковой ток для запуска ламп должен быть выше, а через пару секунд блоки переходят в режим поддержания и ток падает.
ЗЫ. А блоки как запитаны? Напрямую от аккумулятора или от штатной проводки? Во втором случае может питания нехватать.
Старый #305   12.03.2009, 14:53
Так ведь лампы разгораются, выходят на макс. мощь, как я понимаю, примерно 15 сек. светят отлично, а потом тускнеют (по уровню освещенности становится хуже, чем на Tahoe с родными фарами и корейским ксеноном). Блоки питаются от АКБ с предами, как положено.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #306   12.03.2009, 14:56
Sho me - как знаю Китай, а не Корея ))).
Старый #307   12.03.2009, 15:06
Тогда странно... вообще у меня на всех машинах ксенон работал наоборот, запуск, затем как раз секунд 10 плавно разгорается (яркость плавно увеличивается) и выходит на рабочую температуру свечения. Правда я всегда 4000 ставил, с 6000 не сталкивался. Но чтобы наоборот тускнели после запуска Имхо с самим Sho me что то не так...
ZZR вне форума ZZR
Старый #308   12.03.2009, 15:10
Вадим! у меня 6000 стоит, работает замечательно...падения света нет...но блоки мне поставили толстые (сантима три, толще пачки сигарет) специально сказали что тонкие не раскачивают такие лампы!
у тебя какие?
Старый #309   12.03.2009, 15:10
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Пардон, :achki:
Старый #310   12.03.2009, 15:12
Сообщение от ZZR Посмотреть сообщение
Вадим!
у тебя какие?
Тоже толще пачки сигарет. Однако забыл сказать. Туманки тоже Show me, колебаний напряжения нет, святят, как дуга на сварном аппарате. В головных биксенон, может вот причина, хотя...
Последний раз редактировалось Ines, 12.03.2009 в 15:49. Причина: избыточное цитирование
