![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 301
22.12.2011, 15:39
Да, грешил на пробку, но там не то что потеет, там просто льет. Буду на выходных ковыряться. Скину дефлектор вентилятора, и посмотрю. Может что с лобовиной.
# 302
05.01.2012, 14:59
Загорелись лампы
Помогите кто соображает! Сегодня с авто запуска запустил двигатель брелок пропикал что завелся, выхожу огни мигают как будто машина заведена, а двигатель не работает. Попробовал завести вручную не заводится, мигает контрольная лампа состояния работы двигателя и горит контрольная лампа давления моторного масла. И машина ведет себя так как будто двигатель запущен. подскажите что может быть. До этого эти лампы загорались когда с буксира заводил или при заводке стартером покрутил при глушении и повторном запуске лампы гасли.
# 303
05.01.2012, 15:26
Потрол 2004 года дизель 3-х литровый, в масло попадает солярка, уровень увеличился на 5-7 см. Помогите найти причину.
# 304
05.01.2012, 15:38
тнвд чинить надо
/autoclubman.ru/forum/
# 305
06.01.2012, 09:48
А при чем тнвд?он вообще с масляными магистралями не кантоктирует.
# 306
06.01.2012, 11:41
а крутишь ты его педалями (тнвд)?
# 307
10.01.2012, 12:42
Подтекает масло
Прочел всю ветку, понял что у многих подтекает слева спереди мотора (по ходу), но откуда неясно. Ктонибудь решил проблему с подтеканием масла возле крепления компрессора кондея?
Хочется понять какие запчасти заказывать заранее чтобы не разбирать два раза.
Фото прилагаю.
# 308
11.01.2012, 09:05
Сообщение от strangers
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ктонибудь решил проблему с подтеканием масла возле крепления компрессора кондея?
в этой стороне находится масленный фильтр при смене которого, часть масла проливается на ниже расположенный поддон, после чего сгоняется вниз через дренажное отверстие. Стекание масла с поддона происходит в любой момент времени, как ему заблагорассудится - хоть через месяц после замены масла.
Так что, нет там никакой проблемы, имхо.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 309
11.01.2012, 09:20
по ходу это из под плеты капает точ точ как уменя завтра в сервис
# 310
11.01.2012, 10:20
Сообщение от AndrAB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в этой стороне находится масленный фильтр при смене которого, часть масла проливается на ниже расположенный поддон, после чего сгоняется вниз через дренажное отверстие. Стекание масла с поддона происходит в любой момент времени, как ему заблагорассудится - хоть через месяц после замены масла.
Поддон встороне и с трубочкой на фото кажись ее видно за компрессором кондея, это масло стекает прямо на мост, так что этот вариант можно исключить.
Сообщение от 1979
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по ходу это из под плеты капает точ точ как уменя завтра в сервис
Интересно будет как решили вопрос, неужели заменой прокладки с разборкой?
или подтяжкой болтов?
Последний раз редактировалось strangers, 11.01.2012 в 10:20.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
