# 301
09.10.2013, 09:48
Ты с порядком работы цилиндров разобрался или так и оставил тоетовский ?
# 302
09.10.2013, 09:57
Да оставил тойотовский, они одинаковые.1-5-3-6-2-4
# 303
09.10.2013, 10:06
Давай тогда все заново. Выкручивай свечу из первого цилиндра. Затыкай чепиком , крути за храповик ( нейдобно , понимаю , но куда денешься ) пока затычку не выплюнет.
Дальше бери электрод , вставляй в цилиндр и аккуратно , за храповик , выводи в ВМТ.
Смотри , что с метками на шкиве колена и блоке.
Дальше смотри куда показывает бегунок . От этой картины и давай танцевать.
По всем признакам , зажигание выставлено не правильно.
И ЗЫ. А вращение на тоетовском прерывателе с нашим совпадает ?Точно не на оборот?
# 304
09.10.2013, 10:55
Понял. Седня попробу тогда занова все.
Да тойотовский так и работает, в мануале так прописано.
Пошел схожу проверю. Поздже отпишусь.
Добавлено через 41 минуту
Метки совпали, на коленвале точка и 0 совпавли. Цилиндр находится в ВМТ.
Теперь самое интересное. Когда крутил вал (по часовой стрелке - как бы затягивая болт), сам бегунок на трамблере крутился в сторону противоположную, как нарисована на крышке трамблера. Поздже пойду выставлю по отметкам концевик бегунка на корпусе и буду дальше смотреть че по чем. Получается порядок наоборот стал, как правильно теперь подключать?
Последний раз редактировалось new240sx, 09.10.2013 в 10:55.
09.10.2013, 11:15
Ты меня совсем запутал  . Я же и талдычил про порядок работы. У нас , трамблер крутится против часовой стрелки. Такзадумано. А на тоетовском прерывателе , какое вращение ? По часовой или против ??
Выставлять надо из расчета противоположного вращения.
Без разницы , что написано в маркировке крышки. Вот на какой контакт встал бегунок при совмещении меток , тот и будет первым , остальные , по порядку работы цилиндров выставляются против хода часовой стрелки .
И ЗЫ . Если коётовский прерыватель расчитан на вращение по часовой , то будет некорректная работа всего механизма в целом . Ибо и вакуумный механизм работать не будет и профиль кулачков на валу , совершенно другой. Искра в другое время зажигается. Я так с трамблером ГАЗ-52 мучился , пока фишку не вкурил  .
# 306
09.10.2013, 12:02
Я чукча  . Пошел ставить как ты сказал, и проверять и заводить.
Добавлено через 43 минуты
Все сделал, стала меньше пыхать карбом. Но все равно не заводится. В обратку льет столько же скока и уходит с бутулки. Кстати, свечи черные все. Хоть и новые ставил.
Последний раз редактировалось new240sx, 09.10.2013 в 12:02.
09.10.2013, 12:05
Свечи все работают ? Выкрученные и подсоединенные попробуй.
Чтоб окончательно зажигание исключить.
Дальше надо карб копать. У тебя какой стоит , кстати ? Я что то запамятовал.
# 308
09.10.2013, 12:12
Ок. Выкручу свечки. Карб стоит откапиталенный, Пекар к17821073.
# 309
09.10.2013, 12:24
Это ты мне серийный номер его написал  . А модель то , какая ?
# 310
09.10.2013, 12:50
Пекар к178
> Nissan Patrol 160/260
