Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #301   16.08.2013, 11:33
kai_2177, если у него при перегазовке стрелка температуры ходит - тут больше на помпу похоже!
ветерок вне форума ветерок
Старый #302   16.08.2013, 22:28
Сегодня выяснилось, что антифриз пенится в радиаторе.
Заказал прокладку под крышку головки.
Послезавтра буду менять.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #303   16.08.2013, 22:29
ветерок, а крышка головки при чем тут? Надо прокладка под ГБЦ + болты
Александр83 вне форума Александр83
Старый #304   28.02.2014, 01:58
Всем доброй ночи!
Подскажите в чем может быть проблема: при наборе скорости поднимается температура в красную зону,скорость сбрасываешь-температура тоже падает,постоянно работает вентилятор охлаждения и печка.Антифриз в норме,но слышен запах в салоне при включении печки.
На холостых машина не греется.
Машина N16 альмера 1.8 автомат
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #305   28.02.2014, 02:25
Александр83, Причины банально просты:
1. Плохая циркуляция: завис термостат, помпа, грязь в системе. Воздух исключаем.
2. Недостаточное охлаждение: грязь на радиаторе или между ними.
Что из этого проверил?
Старый #306   28.02.2014, 02:37
vitalliy,Радиатор промыли на мойке.Между ними чисто.
Если термостат или помпа,как прокачивать правильно систему?
Старый #307   28.02.2014, 03:13
Александр83, Снять термостат и посмотреть как будет себя вести. Но сначала убедиться что нет воздуха ( хоть не его симптомы ). Долить в радиатор максимум, открутить спускной болтик над термостатом чтоб воздух вышел, подливая антифриз. Прогреть двигатель, дать приличные обороты и смотреть... щупать патрубки и по разнице температур выявлять. Ну и в расш. бачок не мешает посмотреть на оборотах - чтоб пузыри не шли.
Если печка хорошо вжаривает, то помпа работет нормально. Остается термостат, грязь...
Старый #308   28.02.2014, 03:40
vitalliy Спасибо.
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #309   28.02.2014, 07:48
Кста, ребят, было или нет, но в копилку о перегреве...
Тут друг (правда на Черри, но не суть), типа "греется", симптомы те же, едешь без нагрузки или стоишь, вроде нормально, чуть начинаешь двигаться по другому, перегрев, венты постоянно крутятся.
Варианты про помпу, антифриз, радиатор, забитую систему, плохие свечи, зажигание и бензин, и тд проверились, не оно.
Был вариант бензонасоса (если не дает нужного давления, причем не на хх ходу, а под нагрузкой, когда форсунки открыты), проверился.
В итоге оказалось, что у него полностью рассыпался кат, и банально был забит выхлоп из двигателя. Сняли кат ( я так понял, ему поставили проходную трубу), и всё. Грит и грецца перестал и машинка порезвее пошла.
Так что как вариант проблемы.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 28.02.2014 в 08:01.
Старый #310   28.02.2014, 14:39
wiwit, катализатора уже нет по той же самой причине что и у друга.
так что отпадает.
