# 301
26.09.2012, 18:15
новый бегунок и крышка трамблёра по сути эффекта не дали, по крайней мере для запуска...
в выходные попробую подетально проверить ДПДЗ, может его куда нить повернуть нужно...
обнаружилась особенность, что если слегка нажать на газ то пуск происходит намного легче
# 302
26.09.2012, 19:31
Barilla, Я же говорил... Читай пост 276.
# 303
26.09.2012, 20:15
Сообщение от Barilla
Сообщение от vitalliy
 Читай пост 276
оченно похоже!
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 304
27.09.2012, 13:27
это значит что переливает топливо. вполне возможно забитые форсунки которые не дают факел а писают струей, либо избыточное давление в топливной рампе из за сдохшего регулятора давления
# 305
27.09.2012, 16:56
кулачёк в норме. проверял его и регулировал.
Сообщение от revolver01
хорошая гипотеза, НО забитые форсунки всегда это должны делать равномерно, а не время от времени начитнать лить нормально. Давленеи в Рампе строго как в мануале и назаглушенную и на заведённую и при запуске...
Последний раз редактировалось Barilla, 27.09.2012 в 16:56.
28.09.2012, 01:55
Помогите
У меня алька 15 ,97г. Завожу все нормально работает пока не прогрета!Когда прогрелась обороры 650-700 и переодически падают поднимаются!Если потихоньку нажать пидаль газа обороты поднимаються , пореще нажать глохнет!И ещё нежасно сделал само деагностику выдало 13 ошибку (Датчик температуры ошлождающей жидкости)Но при этом показывает температуру!Дачик это тот который стоит с правой стороны в двигатель ставиться???
# 307
28.09.2012, 02:44
# 308
28.09.2012, 09:51
проверял ДМРВ он у меня немного завышал!Последний раз проверял только на включенном зажигании 1,05-1,07 примерно!
# 309
28.09.2012, 10:46
tonik13, Возможно в этом причина. В мануле сказано "менее 1.0в.".
# 310
28.09.2012, 21:49
У меня просто два варианла либо ДМРВ либо дачик температуры охлождающей жидкости!!!Больше конешно ко 2-му склоняюсь так как на разогретом двигателе начинаются проблемы!!Да и ДМРВ не дешовый если конечно новый который идет с дросельной заслонкоё только!!!А разборок в ярике по алькам толкам нет!!!
