Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 301
04.07.2013, 18:53
Толикан, 037 ставят на бензинки, а вот есть ли разница не скажу. Т.ч. смотри пост выше.
# 302
05.07.2013, 12:44
Сообщение от igrok1313
Ставь 044
А я думал микрофон не возьмешь.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 303
27.08.2013, 23:54
Всем доброго времени суток ! есть у меня вопрос который пока остается без ответа, а именно :
1. сколько кг. должен показывать ДМРВ на холостых оборотах ? у меня при недавнем подключении диагностики показал 2.0-2.2 к сожалению другово нет для сравнения.
2. надо ли прописывать ДМРВ в мозгах после замены ? для корректной работы датчика, у нас конечно не майбах но и не ВАЗ
# 304
28.08.2013, 00:26
1 прочти пару страниц темы
2 нет
Frei Russische Gebiet
# 305
28.08.2013, 08:01
Сообщение от Сергофан
Я знаю что он должен показывать чуть меньше 1 вольта, если выше, то под замену! А после замены прописывать его не надо!!
# 306
03.10.2013, 16:42
Всем доброго дня! Делал бампер и заметил, что интеркуллер весь грязный и в масле. Может ли он влиять на динамику при разгоне? А то у меня машина вообще тупая, пока не включится турбина, потом подхват и полетел. ДМРВ заменил. Чек не горит.
# 307
03.10.2013, 21:49
Ну ты спросил, ну какая может быть динамика ДО включения турбины.
Интеркуллер работает в паре с турбиной и никак не влияет на динамику до её включения .
Всем привет!
# 308
03.10.2013, 21:54
у меня пока турбина не включится (т.е. нажал педальку в полик и ждешь) можно спокойно сигарету прикурить, а машинка будет мееедленно разгоняться. Это нормально?
# 309
04.10.2013, 07:28
На работу турбины большое влияние оказывает заклиненный в открытом положении клапан ЕГР - вот это факт. Но от 1700 оборотов турбина начинает отрабатывать уже и разгон должен улучшиться, если нет потерь наддува.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 310
04.10.2013, 09:08
Сообщение от citrovod
Всё в мире относительно. Сколько секунд до сотни?
Всем привет!
> Nissan Almera Tino
