# 301
05.04.2013, 10:25
Stalt, Только распредвалы не ставить. Можно только обжать ГБЦ.
# 302
05.04.2013, 11:01
Сообщение от Stalt
 как вы думаете, возможен ли такой сценарий сборки:
конечно возможен.
vitalliy , прав, потому как тебе потом придется крутить коленвал.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 303
05.04.2013, 11:01
меня больше интересует хватит ли места и ловкости пальцев, чтоб снизу в шатун установить вкладыш и надеть его на шатунную шейку, особенно когда в блоке все 4 шатуна )))
# 304
05.04.2013, 11:26
Stalt, проблем быть не должно.
# 305
05.04.2013, 11:42
еще есть вопрос про сбору низа ГРМ
Нижний натяжитель надо ставить до установки крышки или после?
Если после, надо ли снимать кронштейн гура?
Верхнюю цепь можно поставить после установки крышки и установки ГБЦ?
# 306
05.04.2013, 11:54
Сообщение от Stalt
Я так и ставил. Поворачивал колен вал и ставил вкладыш в шатун.
Сообщение от Stalt
Я ставил до монтажа крышки, так лучше.
Сообщение от Stalt
Нет. Ставим ГБЦ, наживляем промежуточную звезду с накинутими цепями и протягиваем ее.
# 307
05.04.2013, 11:55
Stalt, по поводу двух первых вопросов, не могу сказать, так как не затрагивал этот механизм,а вот на последний отвечу - можно!
я менял кольца и МСК и не затрагивал боковую крышку при установке верхней цепи.
# 308
05.04.2013, 11:56
Вообще протяжку всех звезд делать после установки цепей и совмещения меток. Новые цепи и звезды очень плотно сидят и звезды необходимо приотдавать.
# 309
05.04.2013, 11:58
Сообщение от Stalt
о какой вообще то крышке идет речь, той которая закрывает нижний натяжитель или той которая закрывает верхний натяжитель?
# 310
05.04.2013, 12:10
Сообщение от bonus16
Точнее возможно, но не стоит. Т.к. промежуточную звезду нужно протягивать из под крышки. Да и меток не увидишь.
Думаю о передней крышке, т.к. верхняя вообще ни на что не влияет.
Добавлено через 9 минут
Ну и еще моментик... Я бы не стал притягивать ГБЦ до монтажа цепей и крышки. Делал бы снова, то только бы наживил, собрал, а потом уже протяжка всего. Так как чуть не испортил прокладку ГБЦ передней крышкой, а был бы зазорчик, то и не мучился бы с выправлением прокладки и дерганьем крышки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.04.2013 в 12:11.
