# 3061
26.07.2015, 19:59
PatorlLC, добро пожаловать! Ростов Великий или На Дону?
# 3062
26.07.2015, 22:42
Когож угораздило РД на ЗД сменить? Или документы не от авто?
Великом!!!!
29.07.2015, 15:21
Наконец-то выкупил своего патруля из лизинга, теперь он полностью мой.
До этого были пикапы Nissan NP300 и Mitsubishi L200.
Обитаю в Долгопрудном (МО), 35 лет, есть жена и дети малые аж двое.
На форуме давно, спасибо огромное всем, кто помогал разобраться с тупыми вопросами новичка.
Не могу нарадоваться, что теперь сам владею патрулем, да еще и редким (араб ТД42) и свежим (2012 год).
Пока машина была в лизинге, ничего не делал особо, только поменял амморты и пружины (+2). Лежит готовая лебедка, буду ставить. Монстра строить не буду, 33 вполне хватит для путешествий. Еще бы раптором облить и антикор сделать.
# 3064
01.08.2015, 17:38
Всем привет. Принимайте - я из Новосибирска, с прошлой недели владелец Патруля 2011, Y62. Прежде ездил на Крузерах: 80-м и двух 100-х.
# 3065
01.08.2015, 20:26
С уважением, Алексей.
# 3066
04.08.2015, 13:45
Здравствуйте, после перегрева двигателя RD 28 ETI из-за неисправной водяной помпы и термостата, по устранению причин перегрева продолжает мигать чек, товарищи техники сказали что это из-за неисправного датчика детонации и что данная неисправность этого датчика не критична для автомобиля, насколько сия версия соответствует истине?К чему данная неисправность может привести?.Где находится данный датчик?Для двигателя RD 28 ETI свечи накаливания 12 v 3 одноконтурные,3 двухконтурные?В каких гнездах какие стоят?
# 3067
04.08.2015, 15:40
Сообщение от grey1983
Нет такого на РД.
Надо считать код ошибки чтобы сказать насколько это критично.
В воображении товарищей -техников.
11В все 6 одинаковые. Брать оригинал, чтобы потом не искать долго новую непонятно откуда взятую проблему.
05.08.2015, 03:21
Код ошибки -34 не исправен датчик детонации
Добавлено через 53 минуты
На блоке двигателя есть датчик детонации, при снятии с него разъема сразу меняется момент впрыска, что видно по увеличению оборотов и лязгу во время работы дизеля. На части двигателей в головке блока есть еще датчик вспышки, но с ним нам экспериментировать не приходилось. http://www.dizelist.ru/index.php/pol...onskix-dizelej
Добавлено через 4 часа 13 минут
Сегодня поехал к этому человеку, который делал диагностику двигателя за разьяснениями, в итоге он сказал что датчика детонации нет на данном двигателе, но ошибку на его сканере электромозг выдает 34. Говорит, что может быть поможет самодиагностика которую он со своим сканером сделать не может. Или может быть это датчик иглы форсунки
Последний раз редактировалось grey1983, 05.08.2015 в 03:21.
05.08.2015, 13:02
NEEDLE LIFT SEN 34 Датчик иглы. Может быть связано как с самим датчиком, так и с неисправностью датчика коленвала, и что очень вероятно шестерни датчика коленвала.
Как проверять объяснять или всётки в теме про РД прочтёте? А то Дядя Коля щас ругаться будет.
09.08.2015, 11:43
Всем привет! Хватит уже просто почитывать форум, пора представляться! Являюсь владельцем 25-летнего патруля Y60 RD28T, раньше ездила на 4-runner. По традиции владение машинкой началось с переборки движка, но теперь он уже прошел обкатку, а дело дошло до приведения в порядок кузова... ну и да, немного о себе. Сама из Калуги, внедорожными приключениями увлекаюсь давно, люблю, знаете ли, мир посмотреть )
