# 291
21.11.2010, 03:48
насколько мне известно, на турбине от рд28 есть ограничевающий клапан (или как он там называется), от этого клапана идет воздушная трубка в интеркулер. как только в интеркулере создается давление Х, этот клапан что то там делает и турбина больше не дует. т.е. другими словами турбина сама себя ограничивает.
а вот вопрос. обрыв этой воздушной трубки чем череват?
koni heavy track
# 292
21.11.2010, 08:33
Давление будет стравливаться через через образовавшуюся дыру во впуске. Если закрыть дыру на интеркулере, то давление наддува в максимальных режимах будет около 1,1 - ехать будет быстро, но недолго.
Y60 трехдверка..
# 293
21.11.2010, 09:47
всё правильно. в электронном управлении рд28 я отписывался по эксперименту. глушил трубку и ехал смотрел сколько будет дуть. дула 1.1 в максимуме. звук был как у ту154.
особо быстрее не поехала. да мне и не надо было. просто проверял.
# 294
21.11.2010, 11:00
Проблема с двмгателем ZD30 ПОМОГИТЕ!!!
Всем доброго времени суток.
Случилась такая проблема, ехал, услышал скрежет где то спереди, было такое ощущение, что оторвал брызговик и он за снег цепляет, скрежет чувствовался ногами от пола, вышел , посмотрел, все нормально. через 10 минут езды на скорости примерно 80 км\ч перестал тянуть двигатель, обороты просто начали падать, появился опять ОЧЕНЬ громкий скрежет, в этот раз показался, что что то с передним приводом, после остановки машину сильно трясло, двигатель как будто троил, открыл капот, поглядел, а двигатель весь ходуном ходит и сильно очень трясется.заглушил-завел, тоже самое.решил тронуться, но двиг больше 1200 оборотов не раскручивал и из трубы валил очень сильный дым, такой , что сзади машины все остановились...подумал, что солярка плохая, поехал заправиться, залил полный бак, та же проблема...потом вспомнил, что у меня уже неделю в салоне маслом попахивает, обнаружил, что немного подтекает масло, вся турбина черная, залитая снаружи, ну и много всяких узлов.....проверил щуп, он ничего не показал, на нем масла вообще не было,НО!!лампочка масла даже ниразу не моргала, после этого решил утащить домой на тросе..
Скажите что может быть!???
# 295
21.11.2010, 11:06
Турбина приказала долго жить
# 296
21.11.2010, 11:07
если дым белый и турбина вся в масле, значит турбина умерла, и погнала масло на вход, возможно она заклинила , вот мотору и не хватает тяги, 99% турбину в ремонт\замена... далее сложно понять по таким симптомам...
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 298
21.11.2010, 11:07
перейди в тему про турбину, похоже она масло бросила, там описано, новую тему не торопись создавать есть все темы и одна универсчальная- у кого чего
ломалось
/autoclubman.ru/forum/
# 299
21.11.2010, 11:11
Пробег 190000
2001 гв
турбина менялась уже на 100000
Да дым был белый
# 300
21.11.2010, 11:12
ну вот пришло время еще раз менять. можно заодно и поставить кит в турбину
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
