#291
				01.04.2014, 19:49
	| А нижний бачок переполняется? Расход антифриза какой? |
#292
				01.04.2014, 19:52
	| Да в нижний часть выдавливается, а другая часть куда пропадает, т.к эмульсии в масле нет, та и выхлоп в норме, и заводится как новый..., термостат поменял, эффекта ноль
				__________________   Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
#293
				02.04.2014, 07:34
	.........когда в верхнем бачке пол уровня, то на заведеной машине там идут пузыри...
			Сообщение от TiO2
 Да в нижний часть выдавливается, а другая часть куда пропадает, т.к эмульсии в масле нет, та и выхлоп в норме, и заводится как новый..., термостат поменял, эффекта ноль |  . Я когда с таким же диагнозом приехал к мастерам, мне сказали-все, кирдык движку. Приехал домой, дал движку остыть, Уровень в нижнем был значительно выше максимума. В верхнем почти минимум. Одел на 20-ти мл шприц подходящюю трубку и этим приспособлением перекачал излишки из нижнего в недостающий верхний. После вот таких недолгих манипуляций, получилось что верхний бачек залит под завязку, а в нижнем на минимуме. Повторюсь, все это проделал на остывшем движке. Отъездил год, примерно 50 т.км. Систематически заглядывал под капот, пузыри пропали, уровени в бачках: на холодную верхний полный, нижний на минимуие +-. На горячую-верхний полный, нижний на максимуме +-. Неделю назад заглянул под капот, картина повторилась. Опять шприцем перекачал. Напомню, недоливая тосола. Пока все нормально. Верхний бачек всегда должен быть полным . Он является неотъемлемой частью системы охлаждения. Первый симптом когда бачек не заполнен полность-из включеной печки идет холодный воздух, на холостых, при стоянке.
				__________________Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
#294
				09.04.2014, 20:29
	| Хелп!!Поменяли мне распылители,в 4 из 6 прет соляра с корпуса,что сделали не так и как это устранить. |
#295
				09.04.2014, 23:33
	| Прокладки под обратку не поменяли или плохо затянули. Я при сборке тоже накосячил на 6ой форсунке. При длительной езде мокнет.   разбирать из за одной всё лень.
- Их покупает твой отец!    |
#296
				10.04.2014, 00:27
	| AD Patrol, Все шайбы новые,сам менял,рампа обратки новая,отуда ни капли,а вот с корпуса из под резьбы прет. |
#297
				10.04.2014, 10:22
	| Значит с шайбами на распылителе косяк. Хотя незнаю как там можно накосячить. Эти шайбы всегда новые в комплекте с распылами идут.
#298
				28.04.2014, 08:15
	| Ребята, привет! Поменял форсунки, дым на холостых пропал, движок работает по другому (в плане звука). Отался черный дым при резком нажатии на газ, но спецы говорят, что какой-то датчик барахлит. Буду разбираться.
#299
				28.04.2014, 12:37
			Сообщение от нор-ман
 Отался черный дым при резком нажатии на газ, но спецы говорят, |  Спецов в топку. Всё супер. Так и должно быть на турбовом при правильной настройке.
#300
				06.05.2014, 06:53
	| AD Patrol, спасибо! СПЕЦОВ В ТОПКУ!!! Сгонял в командировку, 400 верст в одну сторону, дал прос...ся. Все, черный дым пропал, видно остатки сажи выгорели и все стало в пределах нормы. УРА!!!
