# 291
03.04.2011, 20:56
Сегодня ехав с самары разогнал альку до 160 и накатам остановился так и есть не нажимая на тормоз. В общем остановил авто вышел плюнул на диски потрогал и все норм диски слегка теплый. И так не пойму от куда вонь идет запах (при открытых окошках) схож с серой, текстолит паленый, чуть еле еле канализационный. В общем гарь или хз что да как определить запах друган говорит что на колодки смахивает или сцепа горит. Но факт остается фактом сцепа не буксует, не воет, переключаюсь нормально, динамика как тут выше написали мне машина тяжелая а двигло 1.5 так что считаю норм.
Запах появляется на любой скорости где обороты чуть выше или 3000 тысячь или скорость за 100 заходит терь бывает и при 90 км/ч легкий запах.
Сервис мен говорит сцепа нормальная. Может вонять так катализатор? И если есть фотка где он стоит тыкните носом плиз!!!
# 292
03.04.2011, 21:05
Сообщение от Gergijj63
рядом с масляным щупом сотри, в него вкручен лямбда зонд.
про каталик
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 03.04.2011 в 21:26.
# 293
15.06.2011, 12:20
привет всем,такая проблема,после того как отпускаеш педаль газа, обороты сразу падают к нулю,лёгкий писк двигателя и снова в норме и так после каждого нажатия на педаль газа.А дыметь стала как дизель,а у меня 1.5 бенз.борт комп показывает расход по трассе на 3000 оборотов 10-11 литров на 100,а по городу все 15((((я в шоке,подскажите это действительно первый лямбда зонд или так что?
# 294
15.06.2011, 12:35
в вашем случае лучше диагностика. менять все подряд тоже не решение.
# 295
15.06.2011, 21:27
Всем привет!
В этой теме все пишут про непродолжительные подергивания,а у меня появился разовый "дерг".За последние месяца два- раз 5-6 было,преимущественно на разгоне.Ошибки не выдает,значит элцепи в порядке(проходили),цепь не шумит,ХХ вкопанный,заправка одна,расход 7 (смешанный режим),разгоняется хорошо,пробег 165тыс.
Вроде все нормально,но когда на обгоне этот "дерг" неожиданно,КРАЙНЕ неуютно.Подскажите,куда копать?
# 296
15.06.2011, 23:23
Сообщение от mishonok09
я бы посмотрел ДМРВ...
# 297
15.06.2011, 23:49
Сообщение от KoSoi GlaZ
Зимой заменил,новый стоит-1,01вольта.Тогда был дерг и выскочила ошибка по ДМРВ(1,17) поэтому заменил.
# 298
16.06.2011, 15:57
Посмотреть цепи .ю..еще катушки проверить ..
# 299
18.04.2012, 23:58
Vitalik,
Было нечто похожее. Съездил в сервис. Сделали компьтерную диагностику. Проверили давление бензонасоса, свечи. Смотрю мастер полез в интернет за консультацией. Тут я всё понял: не светит мне сегодня узнать причину "тупизма" моей Альмеры. Взяли 2000 за работу. Сказали поездите, если продолжится приедете поменяем свечи.
Но.. все на этом и закончилось и не повторялось. Я решил, что возможно причиной был конденсат в топ. баке. Это было 19 января 2011 года. Крещение.
# 300
19.04.2012, 00:13
Сообщение от Влад-777
Вот казлы ...приходите завтра ..
Добавлено через 10 минут
Был бы железный ..ещеб согласился ..Но наш молочный бидон  из пластика ..вероятность перепада минимальна ...Мы скорей на заправке хапнем воды ..чем конденсат ..хотя проблем небыло ..бак класный ..пожаробезопасный ..
Последний раз редактировалось KLN, 19.04.2012 в 00:13.
