# 291
17.12.2010, 01:02
сори... бензинка, карбюратор...
# 293
17.12.2010, 01:14
спасибо... По бензонасосу который стоит вообще сказать ничего не могу. Там по питанию его не совсем всё ясно даже...
# 294
17.12.2010, 01:15
это родной
Nippon pieces N160N12 Насос топливный 6 212,24р.
/autoclubman.ru/forum/
# 295
17.12.2010, 01:18
я его найти нашол в existe но 6000 отдавать как то жалко)))
# 296
17.12.2010, 01:22
подожди , может завтра кто подскажет его параметры, подобрать не проблема аналог
# 297
17.12.2010, 05:26
От волги поставь или уазика патриота я думаю производительности хватит.
# 298
17.12.2010, 09:34
Сообщение от Drei4
 Спрашиваю обязательно патрулевский насос покупать или можно левый какой то?
Ты прежде чем покупать что-то, проверь, в насосе ли дело. Подай на него напрямую напряжение, может контакта нету где-то.
# 299
17.12.2010, 15:10
С конкретно твоей системой не знаком, но если это насос электрический и стоит он в баке, то тебе подойдет от любого жигуля (инжекторного), его задача только прокачка через карбюратор, т.е. поднять топливо до уровня корбюратора, там не важна ни производительность, ни давление. В общем случае подошел бы и от бачка омывателя))))), но он не бензостойкий)))) В общем бери любой. В бак сам уже присобачишь на место старого если руки не из опы.
# 300
17.12.2010, 18:11
мы у себя в гараже иномаркам с 10ки ставим бош.только перед карбюратором тройник ставим и конец тройника на обратку зажимай на половину пасатижами чтоб было сопротивление и автоматом создашь небольшое давление на подаче.на больших оборотах двигла ой как поможет  а обще родной легко ремонтируется с помощью двух колец и любой подходящей диафрагмы если механический а электрич то запорожский с печки тебе в самй раз если найдеш
