# 291
15.02.2011, 22:33
Сначала снять свечи, потом покрутить с нажатой в пол педалью. Сначала нажимаем, потом вставляем ключ зажигания, поворачиваем в рабочее положение, ждём пару секунд и поворачиваем его на старт, крутим секунд 20, потом идём домой прокалить свечи. Потом собираем всё назад и заводим. Можно при заводке сначала нажать педаль до упора, повернуть ключ на старт, а через пару секунд резко её бросить.
# 292
16.02.2011, 01:18
насколько помню, в иксе нет функции просушки цилиндров, форсунки льют и при нажатой полностью педали.
Отключать подачу топлива, сушить цилиндры. Думаю и компрессии к утру не будет, но не факт.
Мдаа, икс местами доставляет хлопот в морозы
# 293
16.02.2011, 01:28
S-Steve
Даже если не снимать свечи, и нажать педаль газа в пол,
и крутить стартером произойдет функция просушки цилиндров.
Кончил дело - слезай с тела.
# 294
16.02.2011, 01:29
Если бы я еще понимала, что такое просушка цилиндров...
И что такое компрессия...
Как отключать подачу топлива и сушить цилиндры - тоже темный лес.
Понимаю, где у меня свечи и аккумулятор. И что она меня сегодня подвела и не завелась.
С ужасом жду, что будет утром и как мне с этим придется бороться.
Педаль газа "в пол" фиг выжмешь на неработающей машине.
# 295
16.02.2011, 01:41
Julia-10
Если вдруг с просушенными свечами не заведется,
можно попробовать залить не много масла в цилиндры,
что-бы поднять компрессию,так-как из за перелива
топлива могла смыться масленая пленка в цилиндрах..
# 296
16.02.2011, 01:45
Сообщение от Julia-10
ужос
Сообщение от ant19on64
на 2-х иксах проверено, льет как обычно. В мануале или в другом месте не нашел подтверждение этому.
# 297
16.02.2011, 02:07
S-Steve
Спорить не буду ,но людям помогало.
Конкретно на Иксах...
Добавлено через 14 минут
 Потом почистить тряпочкой свечи и прогреть на сковородке.
Свечи только не надо на сковородке греть..))
их просто мона на газу прокалить,токо не целиком,
а ту часть где контактный зазор..
Последний раз редактировалось ant19on64, 16.02.2011 в 02:07.
16.02.2011, 02:29
Вообще запуталась окончательно.
Масла у меня все равно нет.
Поэтому постараемся выкрутить свечи и поставить на место.
А зачем при выкрученных свечах крутить стартером? Чтобы цилиндры прочистить?
# 299
16.02.2011, 02:29
Вы, случаем, газ с тормозом не путаете?  Газ - простой переменный резистор с пружинкой - как он от двигателя зависеть может?
# 300
16.02.2011, 02:41
Сообщение от Alex Puff
Я сегодня так замерзла, что может и перепутала
Помню, что на морозе надо стартер крутить с выжатой педалью газа и на какую-то нажала. А она с трудом нажалась. Очевидно, это и был тормоз.
Эх, блондинка я...
Вожу машину давно и неплохо (тьфу-тьфу), а в технике дуб дубом.
