# 291
10.09.2010, 13:58
Сообщение от Креатифф
 Ну тряпками этот гад может сразу начать вонять, в смысле, через неделю.
Ну такого у себя точно не замечал, и до разного рода неприятных запахов просто не доводил, а от ТО до ТО, кмк, слишком долго, за это время получается что где то 5 раз меняю точно, хотя может я и придираюсь...
# 292
13.09.2010, 03:13
ставил как то угольный в нексию вместо родного - разницы абсолютно не ощутил: как пахло копотью из под камазов-так и осталось...
на сегодняшний день новых технологичных не появилось фильтров(надо на Т31 чтоб встал как родной) ?!
# 293
14.09.2010, 02:41
Напомню, речь про Shibato S.04.109.4. Поставил я его где-то с неделю, но вот то ли у меня нос плохо работает (насморк), то ли что ещё, в общем, я разницы с "Цитроном" (старой модели) не ощущаю. Единственная разница -- после установки "Цитрона" первые пять минут явственно пахнет новым фильтром, такой особый запах, наверное, приятный. У Shibato ничем не пахнет (не то чтобы это был недостаток, просто обратил внимание).
Сообщение от Fenix747
 А не обратил внимания на эммм... каркас?(как ещё обозвать то в чём это всё держится? ) . В общем внешняя часть может весить намного больше или это в бОльшей степени на фильтр ушло?
Фильтр уже поставил, посмотреть глазами не могу. Но судя по моим же фоткам, каркас там достаточно лёгкий, тоненький, не должен много весить. Например, вот эту фотку рассмотри (по ссылке в бОльшем разрешении, а там ещё и ссылка на оригинал, если нажать Download):
Сообщение от Boxxer
 Что то не пойму, а у Шибато вертикальные полоски относительно установки?
Гармошка там сделана как надо, то есть как у родного фильтра. Встаёт на ура, то есть не в пример лучше старого "Цитрона" (как я понял, сейчас и у Цитрона гармошка правильная, и материал фильтра совсем другой).
nissan-wiki.ru
# 294
24.09.2010, 11:49
уже 3 подхода сделал - не получается впихнуть туда фильтр...Вытянул без проблем - поставить без повреждения вряд ли удастся.... Как снять педаль газа? Делал ли кто нибудь установку фильтра со снятием?
# 295
24.09.2010, 13:35
Посередине двумя пальцами сжимаешь гармошку, плавно вводишь и отпускаешь. Он там распрямляется. И встает на свое место.
# 296
24.09.2010, 14:23
Тяжесть установки зависит от качества фильтра и расположения ребер, вертикальное расположение устанавливается на 1 мин дольше горизонтального, педаль газа тут не причем.
# 297
27.09.2010, 23:21
Сообщение от Dgin
Я менял. Снимаешь разъём, откручиваешь три гайки, снимаешь педаль. Ничего сложного. Ключ удобнее торцевой или трубочку.
# 298
28.09.2010, 15:54
Только после снятия-установки педали газа нужно делать калибровку оной вроде кагбы!
# 299
28.09.2010, 17:29
Сообщение от Хруст
dj время замены не включай зажигание и проблем не будет
# 300
28.09.2010, 17:35
Сообщение от Dgin
Принципиально снятие педали замену фильтра не облегчает. Сжимаешь фильтр не по центру, а ближе к концу, которым будешь засовывать, чтобы жесткая торцевая кромка изогнулась и стала меньше в проекции. При этом изгибаешь еще сам фильтр, чтобы торцевые кромки стали перпендикулярны друг другу (как будто из обруча восьмерку хочешь сделать), чтоб обогнуть педальный узел. Как только у тебя фильтр хоть на пару сантиметров войдет в паз, останется его элементарно затолкать внутрь. На все дела минут 5 с учетом отодвигания сиденья и снятия коврика.
PS. Поставил себе угольную Сакуру - как бы старый оригинальный не лучше был
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
