MNikola вне форума MNikola
Старый #291   29.07.2014, 10:15
По умолчанию Задний кондиционер
Всем привет. Подскажите, что то на форуме не увидел. Кузов Y61 задний кодиционер дует теплым воздухом, передний холодным, что можно посмотреть?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #292   29.07.2014, 10:54
Я так понимаю трубкам кирдык пришел на задний кондей...Болячка это у них возрастная...Проверяй магистраль. Дозаправить и проверить давление также не мешает...может просто не прокачивает...
Последний раз редактировалось kolyasik, 29.07.2014 в 12:15.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #293   29.07.2014, 11:46
Morozovich,Прижимная часть, которую крепит центральный болт М6 под головку на 10, со шлицов у меня сошла на раз-два, с помощью двух отвёрток и молоточка, а для муфты нужен съёмник и ВD40. Про какие болты речь не пойму? Чёт я не помню, что бы мостырил какие-то болты?
Morozovich вне форума Morozovich
Старый #294   30.07.2014, 12:03
Lelik, самое главное я понял а дальше разберусь по ходу пьесы.Спасибо.
нам не надо 900,- два по 200 и 500
Bruno вне форума Bruno
Старый #295   12.04.2015, 08:46
У меня радость. Воткнули таки испаритель и восстановили систему кондиционирования. Ждём тепла, бум тестировать и готовиться на море.
юрец787 вне форума юрец787
Старый #296   16.05.2015, 19:53
народ кто шарит в автокондиционерах, прогнил клапан включения заднего охладителя (стоит под водительским местом на улице) от него идет на холодильник в подлокотнике и на задний радиатор, завтра точней разгляжу чего куда зацеплено, вопрос можно ли вместо него поставить тройник, так как на японских сафарях этого клапана нету (идёт на прямую) но там нет холодильника. новый клапан на эксисте есть 6.3рубля ценник на разборках пока не узнавал.
TB45Е
vitalick вне форума vitalick
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: LR Discovery'2014 / Patrol Elegance ZD30+МКПП 2006
Старый #297   02.06.2015, 12:33
Друзья Питерцы - если кто знает и может порекомендовать сервис нормально и за приемлемые деньги ремонтирующий и заправляющий кондиционеры Санкт-Петербурге, просьба посоветуйте куда обратиться. Перестал кондей работать на Patrol Y61 2006г. Индикация в салоне есть, холода из воздуховодов нет, и характерного повышения оборотов двигателя при включении тоже не наблюдается. Просьба ответить с копией в личку!
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #298   12.06.2015, 09:16
У меня японский сафарь без холодильника и клапан есть.
Старый #299   14.06.2015, 05:30
Пару дней назад заправил таки кондиционер, дык он зараза задний контур замораживает за минуту а в передний контур мороз приходит минут через 5-10?
Добавлено через 31 минуту
MNikola, под передней левой сидушкой на улице стоит эл.клапан он как раз отрубает задний контур, пощупай если до него трубка (толстая) холодная а после нет значит это он, попробуй постучи по нему, он без питания находится в закрытом состоянии. Питание на него проверь и сопротивление обмотки. Я когда снимал разъем с него то задний охладитель переставал холодить. Если обмотка горелая то ее можно поменять не снимая клапан, ну и сам клапан снимается и разбирается без проблем.
TB45Е
Последний раз редактировалось юрец787, 14.06.2015 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #300   16.06.2015, 17:52
подскажите где предохранитель кондиционера стоит.муфта и вентилятор не включаются на климе лампочка горит
