# 291
14.04.2011, 21:09
Подскажите, как аккуратно снять накладку переднюю на руле (под которой подушка), откуда поддеть или открутить? А то при езде по неровностям какой-то дребезг пластмассовый из под нее. Руку сверху положишь - все пропадает.
# 292
15.04.2011, 19:10
Сообщение от denis&ka
 Для перехода из режима пользователя в режим самодиагностики (процедура "SRS-24"):
1. включи зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет, в течении секунды после "погасания" лампы выключи зажигание (в OFF)
3. подожди более 3 секунд
4. повтори шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. включи зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.
Спасибо за помощь!!!!!
# 294
17.04.2011, 09:25
Сообщение от Krusher
 По моим прикидкам шестигранник torx 48 с отверстием по центру, но хотелось бы знать точно.
А хорошей плоской отверткой подходящей ширины не получится? (просто несколько раз так шестигранники раньше откручивал, когда не было ключей под рукой, сейчас наборчиком обзавелся все-же, но при правильном подборе можно и отверткой шестигранники без проблем откручивать  )
# 295
17.04.2011, 12:36
торкс?? в руле? отвёрткой)))))))))))удачи. если это то отчем я подумал там сам звёздочка размером 2ух рублёвую монету
17.04.2011, 14:10
LipoS , чтобы снять подушку в руле необходимо отогнуть внутрь верхнюю часть заглушки на руле, там увидишь 2 металлических кольца из проволоки - сводишь их вместе и тянешь слегка вверх, и тянешь центральную часть руля на себя.
troeca, плоской отверткой не выйдет - там штырёк по центру болта, а болт каленый, сбить нереально.
В общем купил набор насадок, подошла звездочка T50 с углублением в центре. Снял наконец блок srs (он стоит между ручником и рычагом мкпп под пластиком)
# 297
18.04.2011, 07:36
# 298
18.04.2011, 13:23
Сообщение от troeca
 в общем, как шестигранные болты открутить можно
зависимости от жадности от 150 до 450 рублей набор торксов
# 299
21.04.2011, 20:41
Сообщение от unic
Опять возвращяемся к старой темеуже писал что когда моргает индикатор это означает что система SRS имеет код ошибки,надо просто обнулить
Подскажите, пож-та, как это сделать? Возвожно ли своими руками? Или комп цеплять надо? Заморгал после замены аккумулятора...
# 300
23.04.2011, 20:08
Сообщение от Nikola96
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt/Ошибка_Airbag
Добавлено через 21 час 34 минуты
Случилась такая же неприятность, моргает srs, причем как при заведенном двигателе, так и при режиме самодиагностики (без двигателя).
Бортовой комп ошибок не показывает...
http://img812.imageshack.us/i/23042011031.jpg/
кто-то интересовался снятием/установкой водительской подушки
Последний раз редактировалось Krusher, 23.04.2011 в 20:50.
