# 291
10.06.2011, 16:32
Эти самые пластины-то чистил-мазал при переборке? Ступицу под диском зачищал?
# 292
11.06.2011, 09:26
Да, все подчищал.. все тип-топ..и смазывал те канавки, где колодки краями ходят в суппорте.. попробую эти дураццкие пластинки выкинуть.. Кстати, сами колодки тоже не подарок. Они прошли тысяч не менее 30, а сносились наполовину, съев при этом прилично тормозного диска.. поэтому лучше заменить их на что-нибудь поприличнее..
Добавлено через 13 часов 56 минут
Сообщение от Сибиряк
НашОООООл
Снял колесо, снял суппорт, снял колодки - ничего не увидел.
Снял диск тормозной - а он задевает за кожух
Видимо, когда по полям, лесам лазил на охоте-рыбалке, подмял край кожуха, что он чуть-чуть задевал за верхнюю кромку диска..
Уф-ф-ф-ф..
Последний раз редактировалось Сибирский Волк, 11.06.2011 в 09:26.
14.06.2011, 22:56
Ктонть нашел дешевый вариант задних противоскриповых пластинок то? Или по 2тр покупают все?
Последний раз редактировалось McNill, 14.06.2011 в 23:06.
# 294
15.06.2011, 09:34
Сообщение от Konsst
 Почитав инет поставил LPR .
p/s ... качественные ещё TRW, ATE, TEXTAR...но дороже
Коллеги, так все-таки каким колодкам из неоригинала отдать предпочтение?
LPR, TRW, ATE, TEXTAR?
Какие из них в самом деле мягкие?
Я сейчас заменил передние тормозные диски. А вот колодки передние менял 40 000 назад - так они еще вполовину живые. Скорее они опять съедят торм диск, нежели сносятся сами.
В намерениях выкинуть их и поставить что-то боле-менее мягонькое...
LPR самые бюджетные, а по качеству? На 25 000 их хватит либо что?
# 295
15.06.2011, 10:17
Сообщение от McNill
А со старыми-то что случилось? Лично я чищу-мою-мажу старые и переставляю на новые колодки. И передние и задние.
А сейчас стояли оригинальные?
Не один раз читал что сами диски у Ниссанов - тоже мягкие. И их износ запрограммирован. Поэтому искать что-то совсем уж мягкое я бы не стал. Неизвестно как после этого будут вести себя тормоза в целом.
Сам лично я крайнюю замену сделал на Акебоно. Вроде как они и на конвейер поставляют колодке наравне с Джуридом.
# 296
15.06.2011, 18:13
Когда маялся с тросиком ручного тормоза заодно поменял направляющие задних суппортов на обоих сторонах, а также тормозные колодки. Причина замены направляющих -их бряканье в самом суппорте, а тормозных колодок - скрип при торможении, хотя сам износ был только на 50%. Какие стояли колодки не помню, если интересно в гараже могу посмотреть. Сейчас поставил оригинал, купил 2 года назад за полцены.
Когда все работы были завершены с чувством «выполненного долга» проследовал домой - примерно 5 км. По дороге заметил, что-то стало подклинивать, пропал былой накат. Выйдя из машины, обнаружил, что сильно нагрелся один из тормозных дисков. Плюнул, расстроился и решил, что завтра все разберу и найду причину, тем более, что меня в гараже еще ждал «замоченный» тросик ручного тормоза. На следующий день все разобрал снова, вынул новые направляющие, поршень суппорта двумя пальцами назад удавливается, вообще все в норме. Ну, тогда остался один вариант, тормозные колодки барабана. Когда тросик снимал, их чистил, может как-то вставил назад криво ( хотя это практически исключено) но все же их демонтировал. Далее, нужное на свои места и вперед на обед. И что вы думаете, та же х……ня. Тормозной диск как сковородка. Вечером опять разборка и сборка, результат лучше, но нагрев остался. Голову сломал.
Заехал к уважаемому сервисмэну- очень толковый спец. Он мне эту проблему за 5 минут вылечил. Что оказалось! На одну из направляющих побольше смазки нанес, её от естественного нагрева распирало и перекашивало суппорт, поршень не мог назад толком уйти. Видимо еще и старая смазка в гнезде осталась + новой добавил = перебор. Проволокой и куском тряпки проблему удалили.
Вот так, а говорят, что кашу масло не испортить!
Последний раз редактировалось artist, 15.06.2011 в 18:32.
# 297
15.06.2011, 18:25
Просто интересно - а какой смазкой мазал направляющие?
# 298
15.06.2011, 18:31
Старая графитовая была под рукой, хотя самому странно.
# 299
15.06.2011, 19:21
Графитовой, говорят, нельзя. Она быстро засыхает в направляющих от высокой температуры. Должна быть специальная неорганическая высокотемпературная смазка.
# 300
16.06.2011, 07:49
Сообщение от Alex Puff
Не один раз читал что сами диски у Ниссанов - тоже мягкие. .
Нет, не оригинал.. Брал в экзисте года 3 наза-не упомню какие они..
Просто за 40 тыс км половину колодок съело - ведь это маловато..
А диски тормозные передние отходили 125 тыс км, хотя стиль вождения далеко не агрессивный, более-менее спокойный..
Попробую сейчас и акебоно посмотреть в автодоке - стал брать всякую всячину у них. цены лояльные..
Добавлено через 10 часов 58 минут
Не подскажешь номер их? Там их два разынх номера..
Последний раз редактировалось Сибирский Волк, 16.06.2011 в 07:49.
