# 291
26.12.2012, 21:41
Procol_Harum, а прямо с вывернутыми не пробовал? млжет шрусу хана?
# 292
26.12.2012, 21:43
если руль сильно выворачиваешь то подергивается, а так нормально
The Machine That Cried
# 293
26.12.2012, 21:54
Procol_Harum, вот у меня та же фигня, только подклинивание сопровождается звонким ударом в хаб. на 90% уверен в шрусе
# 294
27.12.2012, 05:04
Сообщение от Заяц-беляк
 А все таки подскажите где тут подшипник первичного вала
дык он же у тебя и выделен. номер 64..
на всякий: первичный вал - Drive shaft вторичный вал - Slave shaft
# 295
27.12.2012, 08:44
Tai Geddar, о, спасибо, я так и думал, просто на экзисте как всегда перевод каталога дебильный.
Слухай, я так и не нашел номерок мазовского подшипника...
# 296
27.12.2012, 10:13
блин.. сегодня по старым темам пошуршу..
если нет - дома в записях погляжу.. где то должен быть номер
War... War never changes..
# 297
29.12.2012, 10:10
Tai Geddar, спасибо!
Тут на рисовалась еще одна проблема(( Видимо самопроизвольное подключение авто хаба не прошло без последствий... хотел я вчера поменять сальник переднего редуктора, снял хвостовик, выдернул старый сальник, а оттуда.... шарики посыпались  , короче подшипник в мясо.
Решил вскрыть сам редуктор, вскрытие показало что на ведомой шестерни обломано два зуба н половину, но не последовательно, а почти на 180*, отсюда вопрос - критично?
Дальнейшая дефектовка показала наличие синевы на подшипниках полосей , короче редуктор на переборку.
Щас глянул, блин, что не подшипник так 2 тыс., ни кто случайно ни чего не подбирал от нашинских?
# 298
29.12.2012, 13:17
Заяц-беляк,
Один в один мой случай.Подшипнику хвостовика кирдык,один зуб на паре обломан.. полазил по мастерам кто редукторами занимается и выяснил что ценник будет около 10 тр со всеми делами,задумался.. может бюджетнее за 15 мост целиком взять а этот на з\ч оставить,пока оставил вопрос открытым,жду когда НГ гуляния пройдут))
ifa -w50 4x4 блокировки,лебедка..патруль 260 35 симексы,лифт 15 см,гидролебеда,задняя блокировка
# 299
29.12.2012, 16:40
Диаметр чулка H233B
Добрый день,
ребята подскажите кто знает диаметр чулка заднего моста 260-го, т.е. моста H233B. Задумался о пневме, все запчасти есть кроме опор подушек на мост, а померить сейчас не могу  ...
# 300
08.01.2013, 04:12
Врет спидометр, точнее сказать п....т нещадно процентов на 25 в большую сторону. Авто w 160, сд33, коробка заменена с 4 ступенчатой на 5 от 160 с сд33т, колеса 31 дюйм, передаточные числа в мостах пока не знаю- не лазил еще. При скорости 60 (по навигатору, на спидометре 80. Чего может быть?
И еще вопрос- какие передаточные числа в 4 и 5 ступых коробках?
> Nissan Patrol 160/260
