# 291
13.09.2012, 21:21
Сообщение от revolver01
 оставь машину на сутки-двое, потом заводись так чтобы не ждать пока щелкнет реле бензонасоса, т.е. поворачивай ключ и сразу на стартер, если заведется более менее, см. регулятор давления топлива.
я долго мучался с заводом и педалью газа, пока не оказалось что проблема в этом регуляторе.
суть в том, что когда его клинит он не пускает топливо в обратку избыточное давление в рампе, как следствие повышенный расход топлива и форсунки не расбрызгивают в дисперсии бензин, а просто писают струей.
машину обязательно поставить постоять чтобы лишнее топливо из рампы ушло, заводить сразу не дожидаясь щелчка, чтобы бензонасос не успел накачать избыточное давление
вобщем если после описанных манипуляций заведется нормально, стопудово регулятор
эх хорошая была версия, но нет. да и когда давление топлива меряли оно сбрасывалось без особых затруднений...
Тут кстати после поездки выкручивал свечу - не электродах белый налёт, если мне память не изменяет - это значит бедная смесь... От зараза, то переливает то беднит...
поскольку новых версий нет то жду возвращения из отпуска моего поставщика запчастей, закажем новую кршку трамблёра, бегунок и пожалуй комплект свечей...
# 292
14.09.2012, 00:08
Сообщение от Barilla
Где связь? С тем-же успехом можно и колеса поменять...
# 293
14.09.2012, 19:55
связи нет, это была просто мысль вслух...
ну а гипотеза с крышкой трамблёра состоит в том что из -за очень уставших и поеденых контактов при запуске что-то идёт не так...
в любом случае других идей больше нет.
# 294
14.09.2012, 21:14
Barilla, На смесь более всего влияет ДПДЗ и ДМРВ.
# 295
15.09.2012, 23:55
согласен полностью, но ведь если бы они работали неадекватно то это сказывалось бы на работе двигателя во всех диапазонах а не только при запуске, ведь так?
# 296
16.09.2012, 00:17
В мануале сказано примерно 10 мин должно держать, если нет, то регулятор давления в помойку.
Возможно и даже очень. Давай теперь подробней про запуски.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.09.2012 в 00:17.
20.09.2012, 12:16
Давление должно держать около 10 минут??? вот это новость по меньшей мере неожиданная... нигде такого не встречал, да и менряли с другом долгое время работавшем на офф сервисе, он даже не задумался когда сразу после отключения насоса давление начинало падать...
# 298
20.09.2012, 13:54
Barilla, Допускаю что возможна опечатка, но... куда выходит давление раньше? В замкнутой герметичной системе оно вообще падать не должно.
# 299
20.09.2012, 14:05
если я верно понимаю то эти самые 10 минут после выключения зажигания должен держать обратный клапан бензонасоса. но это не критично вобщем то. главное чтобы рабочее давление создавалось нормально.
# 300
20.09.2012, 14:14
Это точно.
