Всем доброго дня, попробую ответить на некоторые из накопившихся вопросов
Сообщение от Толстой
 Горе.
Вставляли слетевший тросик по гарантии. хватило на два сезона. В этом году опять не могу открыть.. поехал, разобрали, принесли мне наконечник с кусочком тросика. Вердикт - порвался тросик. Я , как говорится - в шоке..если не сказать больше.. отдельно тросиков не продается... только в сборе с замком ...цена 7800 рэ.. если не ослышался.. в живую эту деталь, замок, не видел... кто знает...можно ли там подобрать, установить, и т.д. другой трос...интересует конечно конец входящий в сам замок...Просто физически можно? Без ососбо технолгически сложных ухищрений..
ОТВЕТ
В некоторых случаях, когда тросик слетает со своего посадочного места, дверная ручка обратным движение загибает кончик стального тросика с шариком под небольшим углом. В вашей ситуации так и произошло, у вас слетел тросик, вам его поставили на место, и в дальнейшем при открывании двери(особенно зимой когда тросик туговато ходит в рубашке)он у вас постепенно переламывался, происходит это не сразу, но пути обратно уже нету, он оборвется. Придется покупать замок. Увы.
Сообщение от Креатифф
 Может они сами его порвали когда разбирали дверь. Энто как надо дернуть, что б именно трос порвался? И что в замен вообще нельзя тросик найти? Сейчас чего только не продается в магазинах, если дверь водительская то может временно перебросить с любой другой двери, если подойдет конечно.
ОТВЕТ
Сами диллеры рвать ничего не станут, (если конечно не попадется отмороженный механик). Найти тросик в замен Врятли получится так как замок не разборный. Перебросить с другой двери тоже не удастся.
Сообщение от 1-STAS-1
 А по задней двери у вас случайно нет инструкции?
Фотоотчета по разборке задней двери я делать не буду, там не так уж и много изменений. Попробую объяснить на словах.
доходим до момента когда вы уже сняли дверную карту(болты и винты находятся в тех же местах).
там будет прозрачная пленка закрывающая внутренности двери от попадания влаги в салон, потянув за край пленки отклеиваем кусочек ближний к замку(весь отдирать не стоит, достаточно четвертинки),
далее с торца двери откручиваем три винта ТОРЕКС с пластиковыми шайбами держащими замок двери.
далее сдвинув замок в направлении движения автомобиля, нам через щель между самим замком и корпусом двери откроется обзор на Еще один ТОРЕКС который крепит пластиковую заглушку возле ручки двери.
В принципе далее действие схожи с исходными, (сдвигаем ручку, снимем пластиковые пыльнички, сдвигаем корпус ручки и любуемся на неисправность
Сообщение от alexMA
 вообщем я хотел бы дополнить руководство по устранению данной проблемы - самое лучшее будет подогнуть гнездо (после установки троса) куда вставляется бобышка троса (она выполнена ввиде паза - так чтобы трос по своей толщине не смог в него пролезть. мне помогло только так.
подгибать не есть хорошо, так ак это не сталь, а сплав силумина, и по опыту он не всегда хорошо поддается деформации, может просто отломаться.
Что к стати говоря у некоторых владельцев и происходит
Сообщение от EGORSKI
 подскажите что может быть и что делать, чинил замок задней двери все поставил на место, закрыл дверь проверить без обшивки, теперь дверь не открывается не снаружи не изнутри, тросики все стоят на месте, детской защиты не стоит, защелка открыта, что я мог не так собрать и как открыть дверь теперь???
ответ
сам сталкивался пару раз с такой ситауцией, видимо в самом замке какой то этемент залипает/застревает, лечилось в нашем случае разборкой двери и смазыванием видимых подвижных частей замка
Сообщение от igor_zelenograd
 В конце прошлой недели перестала открываться водительская дверь на Х Трейле. Замок срабатывает и остальные двери разблокируется, а на водительской двери кнопка фиксатора не отщелкивается до конца. Соответственно дверь неоткрывается ни снаружи, ни изнутри. Раньше такая фигня происходила иногда зимой, особенно после мойки. Но это известная проблема – салон прогрелся и дверь открылась. Полазил по форумам, но толком ничего не нашел. Возможно, попала грязь и мешает работе тяги с защелкой.
Если кто сталкивался – подскажите, плиз, как разобрать дверь, если ее невозможно открыть? Или открыть не повредив дверь?
Хитрила конец 2004г, турбодизель.
Я на своей машине не нашел никакой заглушки возле ручки, как показано на фото.
ОТВЕТ
в моем пониании у вас X-TRAIL Т30?!!!
там схема снития дверной карты и ручки двери другая
Сообщение от MSK1968
 Кто нибудь покажите плизззз фото как этот долбанный тросик крепить с помощю пласикового хомута. Разобрал вчера вод. дверь все сделал по фото подсказкам, огромное спасибо автору. Но вот самой интересной фотки то тю-тю, крутил вертел эту черную колодку и так и не сообразил куда хомут причнуть, в итоге воспользовался советом ниже по тексту и подогнул усик на проушине чтобы он не выскачил.... Но вот засада сегодня с пасажирской дверью таже беда..
ОТВЕТ
Про подгибание я уже написал выше, я против этого. мы на сервисе добавляем пластиковый хомут.
не могу понять почему не отображается последняя фотография, и попробу обяснить на словах.
Тросик с шариком на конце втавляется в свой паз, так вот пластиковый хомут закрепляется на окружности посадочного места так чтобы он слегда провалился в щель между усиком и основной частью посадочного места,
в итоге у вас тросик с шариком практически не имеют поворотного движения.
Нашел фотографию ручки в интернете и попробовал изобразить что нам нужно
В правом верхнем углу пытался вспомнить что такое карандаш в Пейнте
Синим цветом указано как должен пролегать тросик
Красным нарисован силуэт посадочного места тросика
зеленым нарисован силуэт тросика с шариком на конце
Если в ближайшее время доведется разбирать дверь - то обязательно сделаю фото.
Спасибо всем тем кто отблагодарил меня за фотосессию хорошим словом !!!
(PS для админов) может добавить некоторые ответы в первый пост ?! а то это уже не в моих силах
