# 21
08.01.2010, 18:32
он должен ручками вытаскиваться! попробуй аккуратненько его поддеть(или открути маслозаливную крышку, а потом вытаскивай датчик.)
# 22
24.01.2010, 23:33
Доброго здоровья вам и вашим машинкам. Юзаю Альку 2004 г.в. Покупал с рук двухлеткой,вероятно после ДТП. Движок 1,8. Масло жрёт немерено. В ноябре загорелась ошибка. В Юнион-шараге погасили, порекмендовали промыть инжектор. Поездил. Снова загорелся чек. Машина стала глохнуть, дёргаться, не развивала обороты. Приехал на Юнион. Промыли инжектор. Доехал только до Мытищ. Машина фактически встала. Еле дотянул до стоянки. Открываю капот, а на аккумуляторе грязная перчатка - видно слесарь оставил мне на память Значит приёмщик Гена и носа не совал под капот. Я полкана на них спустил. Толку - ноль. Вызвал эвакуатор и на хвалёную Таганку. Мне там такого наговорили: ДМРВ, датчик положения коленвала и распредвала, цепь, катализатор - в общем, как сказал приёмщик - Сталинград! На 85000 рубликов!!! Плюнул, вызвал эвакуатор и на стоянку. В ЭКЗИСТЕ купил ДМРВ, поменял. На ТАганке это грозило 27000 р. Обошлось стоимостью детали. Машинка заводится, а мощности всё равно нет - не едет! Если бы датчик распределения, то, наверное, не завелась бы. В чём же дело, господа ниссановоды? Куда податься?
# 23
25.01.2010, 00:35
Сообщение от Piterfest
А катализатор как себя чувствует?
# 24
25.01.2010, 02:45
Сообщение от xerx
Третьего дня обнаружил подтеки масла в области датчика положения распредвала. Купил новое уплотнительное кольцо, чтобы заменить. А загвостка вот в чем. Открутил фиксирующий болт, а датчик из отверстия не выходит. Он только немножко крутится вверх и вниз. Вопрос. Можно ли поддеть его (отверткой) или существует другой способ.
на 1.8 сам менял датчик распредвала,там маслу неоткуда бежать,снал легко.
# 25
25.01.2010, 09:25
Без датчика распредвала должна работать. Не заведется без датчика коленвала.
# 26
25.01.2010, 09:35
Сообщение от YurVik
неправда, при глюкнутом ДРВ машинка стоит как вкопаная, и еще у самого 3 датчика распредвала, один дохлый если поставить машинка стоит, если поставить второй то машинка един, но процентов на 10 кушает больше бензина, но тяги нет, ставлю третий, бензин в норме, машинка тянет, но мультитроникс выдает ошибку "имобилайзер не видит ключа"
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 27
25.01.2010, 09:37
и масло гнать из под датчика вполне может, не зря там такое уплотнительное кольцо стоит, вытягивается тяжело, но руками. (датчик)
# 28
25.01.2010, 13:24
Сообщение от baron69
+1! кто желает может проделать эксперимент: снять разъем с ДРВ на работающем двигателе--авто заглохнет.
да и про масло тоже полностью согласен.
# 29
04.02.2010, 18:38
# 30
07.02.2010, 11:01
Вчера читал инструкцию по альке, там в разделе аккумулятор написано"что в случае, если машиной не пользуетесь более 30 дней, снимите клему от аккумулятора" хотя у многих дроссельная заслонка сбивается, но это не у всех.
