# 21
10.01.2010, 21:37
Сообщение от Vertu
 А мне казалось если прокладка пробита, то в масле должен быть антифриз.
или масло в анитфризе, или дым белый из трубы и аньифриз уходить должен, причем быстро!
# 22
11.01.2010, 16:19
Точно не скажу, но прокладку может пробить в разных местах. Так вот, случай с попаданием антифриза в масло куда более плачевен, чем пробой компрессии в систему охлаждения, так как влечёт за собой кап.ремонт двигателя.
У меня на 10-ке была точно такая же ситуация-антифриз в масло не попадал, а выдавливался компрессионным давлением через расширительный бачок и патрубки радиатора (нижний просто срывало), двигатель нагревался за считанные минуты.
Demo
# 23
11.01.2010, 18:27
Сегодня заехал в другой сервис, посмотрели и сказали что помпа накрылась. Если я не ошибаюсь, то при нерабочей помпе характерный звук из под капота должен слышаться.
# 24
11.01.2010, 22:16
Если она совсем "клина словила", то вариант с выплёскиванием антифриза и быстрым набором темпиратуры то-же допустим, так как помпа (насос) заставляет охлаждающую жидкость циркулировать в рубашке блока и происходит взаимный теплообмен. Но тогда это должно быть видно визуально (на вращается шкив помпы), свист ремня как минимум. Вариант с развалившейся крыльчаткой помпы маловероятен.
А вы проверочку (тест), предложенную ранее, проводили?
Demo
# 25
12.01.2010, 17:08
Сообщение от ip19677691
По началу булькает, немного двиг. поработает не булькает. Поменял помпу движок пока не греется, но ипечка тоже.
Последний раз редактировалось weiss, 13.01.2010 в 15:31.
Причина: избыточное цитирование
# 26
12.01.2010, 23:51
Ну дай бог что бы это было из-за помпы. Кстати, что с ней было?
Печка может не греться по многим причинам: завоздушилась, забит радиатор, не работает заслонка. А как же вы катаетесь в морозы, и что вам сказали на это в сервисе, или они этого не проверяли? По правилам, после замены помпы они обязыны были проверить работу системы охлаждения и обогрева на разных режимах.
Demo
# 27
13.01.2010, 09:09
После замены помпы всё прверили, печка горячий воздух гнала. А старая помпа в принципе рабочая была, если почистить то как новая будет.
Последний раз редактировалось weiss, 13.01.2010 в 15:35.
Причина: ненужное цитирование
# 28
13.01.2010, 09:14
А когда антифриз заливали, пробку спуска воздуха откручивали? Она находится в районе термостата, представляет собой болт (кажется на 10) с медной шайбой.
# 29
13.01.2010, 09:29
Вроде нет
Последний раз редактировалось weiss, 13.01.2010 в 15:36.
# 30
13.01.2010, 09:38
Тогда есть большая вероятность, что в системе воздух. Надо прокачивать.
