# 21
08.01.2010, 19:13
а давно ли вы меняли свечи
# 22
26.01.2010, 16:03
Пока собирался к официалам на проверку двигателя и сброс ошибки произошло чудо ошибка исчезла сама. Это навело меня на мысль. А нет ли такой функции в мозгах альмеры которая анализирует время появления ошибки. И если после того как появилась ошибка в течении определенного времени например 30 дней она снова не появляется то компьютер стирает ее.
# 23
26.01.2010, 16:16
Сообщение от Servius
кмк... анализирует не время, а состояние смеси подающейся в дрыг... а так же показания датчиков на это влияющих..
# 24
26.01.2010, 16:18
Ну в любом случае проблема сама собой решилась... В очередной раз убеждаюсь... Поспешно лучше ничего не делать... С экономил немного денежек...
# 25
26.01.2010, 16:22
поздры...
и вообще лучше всегда думать чем руками лезть..наперед..
# 26
26.01.2010, 17:23
Есть, и не только в Альмерах, Даже в ТАЗах (впрысковых) - если ошибка не повторяется, она стирается через определенное количество включений зажигания.
# 27
27.01.2010, 10:05
Меня больше всего интересует кто то заводлся с толкача или нет и какие могут быть последствия...
Я пробовал в -27,завелась,в -32,не завелась,таскал на чалке-ноль(хотя аком маслает айда ушёл).Свечи мокрые,искры нет.Закатили в тёплый бос,через день пришёл,с первой секунды завелась,ничё не делая.Х.З. чё было,мож озябла,чек не горит.Так что не спешите разбирать пол- машины(как думал я),пускай погреется,авось...Удачи.
# 28
27.01.2010, 12:38
если проблема в дросельной заслонке то ее можно обучить,
все что ниже нашел на этом форуме, проделал на своей после чистки, т.к. обороты скакали. После чистки загорелся чек энджин. Ожибку удалил сканером, писал ошибка датчика массового расхода воздуха.
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор."
