Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
Mishanka вне форума Mishanka
Старый #21   19.01.2010, 02:08
Да он у меня не влезает в гараж посему работы под открытым небом провожу.Отогревать хотел чтобы не разломить задубевший разъём,но тут у нас мороз начал крепчать,поэтому пока оставлю эту затею.
Старый #22   02.02.2010, 00:27
Сегодня залез в сугроб ни вперёд ни назад ехать не хочет,включено 4Н гребут 1 переднее и 1заднее,включаю 4LO и блокировку зад.диффа.даттчик блокировки моргает ABS не выключается,но я всё равно попробовал и о чудо заднии гребут обои.Начал сугробы мерить через некоторое время АВС выключилось и датчик блокировки загорелся постоянно,потом опять моргать начал и так несколько раз хотя блокировка работает постоянно,из этого следует что контакт датчика(что передаёт инф. о включении соленойда)скорей всего окислелся либо плохой контакт так что прав был Саша надо лезть сушить и заливать лаком
bess_1 вне форума bess_1
Старый #23   02.02.2010, 10:56
Самое не надежное что есть в машине это контакты доставляющие хлопоты в сырую погоду. или при "поросячьих водно-грязевых процедурах". за несколько лет эксплуатации пришел к этому выводу. (за искл моментов связанных с заводским браком)
рад что помог Вам Михаил
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
Ivan Navara вне форума Ivan Navara
Старый #24   08.02.2010, 18:21
Она еще может включаться неполностью... После 4Н включаем 4 Lo,выжата педаль тормоза,включена нейтраль на любой коробке,поворачиваем ручку и ждем пока она не включится,затем вкл. передачу или D и начинаем движение. Выключать также. Блокировку можно включит перед самым заездом в чачу,для этого вкл. кнопку выворачиваем руль в какую нибудь сторону до упора и начинаем дв-е,тем самым задаем разность скоростей и она сразу включается,выключать точно также ,а если уж заехали куда-нить,то вкл. кнопку и начинаем буксовать,только помедленнее и все должно быть ОК.
Maximus143 вне форума Maximus143
Старый #25   09.02.2010, 13:57
Не обязательно выворачивать руль - действительно, блокировка сама блокируется, как только начинаются пробуксовки... Но я всё равно не понимаю, почему в режиме 4Н при полностью вывернутых колёсах действительно возникает заметное сопротивление движению и машина останавливается на холостом и нжно добавлять... Что касается споров выше о поездках по трассе в режиме 4Н - собственный опыт показывает, что по заснеженной дороге разница между 2Н и 4Н колоссальная - машина перестаёт чувствовать снежную кашу, колею, как-бы встает на рельсы, перестаёт ерзать и болтаться. Возникает очень уверенное поведение на скользкой снежной дороге на скоростях до 100 (быстрее не ездил, голова пока есть). Думаю это связано с тем, что крутящий момент, передаваемый на 4 колеса делится уже на 4, а не на 2, и поэтому практически полностью отсутствует опасность пробуксовки всех колёс на высших передачах. Думается, что если не давить на газ резко и не крутить рулём резко, а всё движения совершать плавно - 4Н самый безопасный режим на трассе, если навалило снега...
Старый #26   10.02.2010, 01:08
Сообщение от Maximus143 Посмотреть сообщение
Отсутствие межосевого диффа.жеская связь между передним и задним мостами.При повороте передние и задние колёса проходят разное расстояние для того что бы компенсировать эту разницу работает дифф.
Имеется ввиду что бы включить до того как начнёт буксовать,потому что если остановился посреди сугроба или большой лужи как правило включение 4LO зад.блокировки может не помочь---- лучше зарание включать,
Последний раз редактировалось Mishanka, 10.02.2010 в 01:20.
