# 21
18.12.2009, 12:14
НУ блин - резинка это ) Посмотрим - есть ли в ней лед - спасибо что показал.
Но вот "можно высушить феном" это проблематично ))) Либо нужен фен на батарейках, либо жить на 1-ом этаже )
# 22
18.12.2009, 23:15
Таже хрень,спасибо про уплотнение завтра посмотрю,а то хотел уже нижнюю петлю открутить и проложить поднее 1-2 мм.
# 23
19.12.2009, 13:04
Я подкладывал - не оогало. теперь вд постоянно со мной. А льда в уплотнителе у меня нет.
# 24
24.12.2009, 20:12
мужики, спасибо вам из Сибири ))) завтра попробую.
# 25
25.12.2009, 16:47
промазал WD-40 сам механизм замка и данный рачажок и вуаля) все работает) хотя до этого по неопытности заехал на СТО,где за 200 рублей сняли сам замок,посмотрели, постучали и воткунули обратно.. "Не бойя делать ошибок,бойся их повторять"))
# 26
26.12.2010, 17:38
ребят подскажите это у меня тока такая проблема или это у всех так!?)альмера н15 3-двер. хетчбек!у меня чтоб закрыть крышку багажника надо так хлопнуть,аш стёкла тресуться)))))мож там чё смазать надо или ещё что???
# 27
26.12.2010, 17:42
Сообщение от gara88
Открути скобу ( на задн. панели ) и двинь ее вперед на 1-2 мм. Я чуть больше чем надо двинул и дверь брякать стала на кочках.
# 28
01.01.2011, 20:21
У меня на седане такая же беда ... и началась она так же, когда 3 колеса до шиномонтажа вез в багажнике. С тех пор плохо закрывается багажник. Много раз хлопал - не помогает. Потом разобрался ... на ушке, за которое замок зацепляться должен видны следы от движения по нему замка, так вот замок тупо в дырку этого самого ушка не попадает. Такое ощущение, что что то куда то сместилось, но почему это произошло при транспортировке колес - не понимаю. В общем пока закрываю багажник "вытягивая" его одной рукой назад, а второй аккуратно нажимаю... где то примерно со 2-3го раза обычно получается. Думаю на днях разобраться с регулировками это ушка.
P.S. с другой стороны на шиномонтаж я поехал, когда похолодало, может действительно стоит где то снег-лед поискать у уплотнителях ....
Nissan Almera N15 1998г.в Мотор GA14DE 1.4л, пробег на момент покупки (19.10.2010) 156000 км. Комплектация Competence. с ABS.
# 29
09.09.2011, 16:55
я думал только у меня такая проблема вот сколько не мучаюсь не могу решить... что только не пробовал... если подтягиваю бегунок в конец то не закрывается а если ближе то закрывается но при езде биения слышны ... да и вид не тот как то выпирает ...
И это у меня не в мороз а летом ....
# 30
09.09.2011, 19:22
Я же чуть выше писал. Двигать по 2 мм и пробовать, пока не будет брякать и нормально закрываться.
