# 21
14.07.2009, 01:43
Сообщение от AlexЪ
 Коллеги подскажите как лечится? Суть проблеммы Трейл пробег 51 тысяча. Появился слабый но раздражительный скрип- стон, да именно стон из под рулевого колеса.
С Уважением, Александр.
У меня на 44 тыс появился такой звук. как кошка рожает  потом сам пропал
# 22
28.07.2009, 19:16
Щелчки при повороте руля
Доброго времени суток!
Автомобиль X-Trail 2,5 LE 2008 г.в.
На 21000 км стали раздаваться щелчки при повороте руля, даже при качении.
В сервисе решили поменять кардан рулевого управления.
Поменяли - не помогло.
Затем не очень уверенно сказали, что мешает защита (чему и как - не очень понял) и что поправили.
Сначала вроде стало тихо (ну скажем один щелчок на сто поворотов). Затем частота стала увеличиваться...
# 23
28.09.2009, 19:13
Сообщение от Kazakoff_82
 еще обратил внимание, что утром забирая машину из гаража - когда холодная - поворачивая руль слушатся маленькие щелчки из-за руля, как трещетка
Трещетка у многих встречается. Вроде точно причину пока не выявили, т.к. дальше звука проблема не уходит. Для себя решил что это усилитель руля подглючивает.
# 24
28.09.2009, 20:26
Это резинка трется, смазать надо
# 25
28.09.2009, 21:50
Что за общая такая рекомендация - Что за резинка, как добраться и чем мазать. И ещё источник информации, плиз.
"Мой адрес не дом и не улица ..."
# 26
23.11.2009, 11:15
Сообщение от tokol
 что теперь после установки колец при повороте руля вправо на любой угол скрип появляется
у меня раньше он проявлялся только на холодной машине
сейчас в любом температурном режими при повороте руля в обе стороны
23.11.2009, 12:55
to коляр
вчера на горячую так и было....с утра пока завел крутил рулем - звука не было...думал притерлось колечко после постановки))) ан нет, при прогреве снова заскреипело
вы не выясняли в чем дело?
# 28
23.11.2009, 12:58
Нет пока не выяснял
06.12.2009, 20:36
Намедни был у ОД с жалобой на гул руля, до этого раз шесть смазывали. но в этот раз попросил устранить окончательно, на что получил ответ - что это у всех так даже с нуля, ссылка на то что раньше не гудело до замены рулевого вала не помогли. В результате попросил дать письменное заключение :" 4.12.2009 года на СТО заехал автомобиль NISSAN X-TRAIL Т31 пробег: 35303 км, заявленной жалобой «гудение рулевого колеса».
Для выявления заявленной неисправности была проведена проверка. В ходе процедуры был проведён субъективный сравнительный анализ нового автомобиля \ автомобиля владельца. В новом а/м аналогичной модели и комплектации уровень шумг работы рулевого управления сопоставим с уровнем шума в а/м г-на ****************. Рулевое управление - без замечаний." Вот так все субъективно доказано), вся проблема в нашем музыкальном слухе.))))))
Кстати брызгать смазку в этот раз отказались мотивировав это тем, что не положено) Предыдущие смазывания оставили без комментариев, кадры больше трех месяцев в сервисе не держаться.
Ибо нефиг, ибо так
# 30
06.12.2009, 21:24
И у меня руль запел  Весь день машина простояла на улице,завел,начал выворачивать на дорогу...Ух как запел:И скрип и треск какой то.До дома 50 км.В гараже крутил во все стороны-тишина.Надеюсь,что причина-холод.
