# 21
06.12.2009, 13:33
частой причиной является грязь/ржа/проч.отложения
# 22
06.12.2009, 13:34
Да забыл написать что пальцы или как их там смазывались!
# 23
06.12.2009, 22:24
И снова здраствуйте !!! Не давно менял колодки,тоже машину кто то держал,снял колесо и кое как прокрутил диск ! В чём БЕДА ?
колодки поменял,забыл металлические пластины поставить ...шайтан "! сейчас по новой разбирать придётся,посмотрю сколько там гОвно - грязи,замажу всё Литолом и Ведешкой !
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
# 24
06.12.2009, 22:25
Вся смазка загустела !
# 25
06.12.2009, 22:36
to Denivan
Колодки и диски сам менял?
Колодки в посадочных местах должны сидеть и не болтаться, но при этом двигаться свободно. Думаю у тебя заклинило внутреннюю колодку и она не прижималась к диску. Поэтому стачивалась только внешняя + постоянный перегрев диска. Это как вариант.
Надо хорошенько почистить все от грязи. Колодки должны свободно шевелиться. Если не поможет, то проблемы с поршнем суппорта.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
# 26
06.12.2009, 22:40
Сообщение от QYQ
Никакого литола и ВД для тормозов. Смазка нужна в направляющих суппорта. Специальная, для высоких температур. Больше ничего мазать не надо, а только чистить грязь.
# 27
07.12.2009, 09:30
была та же беда тока на задних. Наружную колодку до метала сжирало. Разобрал, еле направляющие пальцы выдрал. зачистил, смазал, собрал. Все О.Кю износ в порядке, равномерный клинов нет.
# 28
08.12.2009, 02:35
У меня колодки не полностью отходят от диска . Когда на нейтралке с горки накатом машина должна ехать ,а тут останавливается Баливар .
# 29
08.12.2009, 10:21
По весне была аналогичная проблемма:
заметил, что машина перестала скатываться на малых уклонах и потеряла тягу, после остановки поплевал на тормозные диски, один передний начал шипеть :-)
Поехал на гараж, открутил один болт данного суппорта, вынул колодки, и отодвинув пыльник с поршня, увидел внутри ржавчину, а так-же маленькую дырочку на пыльнике из-за которой туда и попала вода...
Несколько раз аккуратно нажал на педаль, чтоб поршень посильней вышел из суппорта, побрызгав на ржавчину ВД-шкой, все хорошенько там отмочил и почистил. Затем смазал тормозухой после ВД-шки.
Только для того, чтоб задавить обратно поршень, пришлось использовать большой газовый ключ, по другому не получилось-бы без слива тормозухи из суппорта.
С тех пор так и езжу, все руки не дойдут заказать ремкомплект и сменить пыльник :-)
# 30
11.12.2009, 21:49
 Пыльник можно заменить ? сегодня горе знакомый порвал этот самый пыльник .... не хороший человек  поршень не отжимает ! Кто знает что накрылось,может гл цилиндр ? Домой ехал без тормозов
Последний раз редактировалось QYQ, 11.12.2009 в 22:03.
