Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #21   01.12.2009, 12:53
Сообщение от Cognie Посмотреть сообщение
ток при полной нагрузке до 30А" - 300 ватт поделены были на 10 вольт?
...10 пишем, 2 в уме, ...на самом деле, тут знаки "после запятой" не критичны.....
А как измерить ток потребления при включении устройства, не включая его?
...никак...., можно только ориентировочно расчитать, зная полное входное сопротивление изделия,
... но проще измерить потребляемый ток, для этого нужно взять амперметр (с пределом до 10-40А), включить его последовательно питанию устройства по одному из проводов, питание взять с батарейки....
....погрешность измерения будет определятся метрологическими характеристиками измерителя (в данном случае взятого амперметра),
..сравнить полученный результат с таблицей... сделать вывод о ее пригодности....
если совпадает то ...гут, если отличается в разы...начать думать почему и что делать......
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Cognie вне форума Cognie
Старый #22   01.12.2009, 13:40
У меня есть мультиметр, который сопротивление меряет - там в него АА батарейка вставляется, с нее ток идет. Это оно? Померять сопротивление, разделить на него 12 вольт, и то, что получиться, и есть искомый ток?
А если амперметр, то какую батарейку включать в цепь? Обычной АА хватит или надо искать 12-ти вольтовую? Или под батарейкой имеется ввиду аккум?
Старый #23   01.12.2009, 14:02
...ага..так и есть....
сопротивление полное - которое состоит не только из акивного, но и реактивного....., таким мультиметром не измерить....
....поэтому проще измерить ток.... (но думаю мультиметр надо изменить,.... пока не видел нормальных, чтоб питались от батарейки АА).....
Старый #24   01.12.2009, 14:18
Большое спасибо за ликбез. Допустим с девайсом изначально все ок. Остался последний вопрос - как узнать, что с прикуривателем все ок? Возможно ли такое, что новый предохранитель при условии, что с девайсом изначально все было ок, решит все мои проблемы?
Старый #25   01.12.2009, 14:52
... ну снять, и как минимум, методом осмотра проверить состояние и отутствие оплавлений подводящих проводов....,
... после замены преда, в первую очередь, включить сам прикуриватель....пускай поработает....
...как максимум (тут уже навык нужен, и не китайский тестер) измерить сопротивление изоляции +-го провода относительно корпуса.....
....тут еще, как вариант, в голову пришел.... качество самого преда, а то китай- дело тонкое.........
Старый #26   01.12.2009, 14:55
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
Вот это вариант! В блоке предов пред прикуривателя отличается от остальных внешне, может предыдущий хозяин и ставил китай. Возьму сегодня пред в ниссане на таганке, посмотрим, отпишусь!
Старый #27   01.12.2009, 14:57
.... ждемс....
Старый #28   02.12.2009, 00:23
Мысль про китайский пред - бинго)
1. Купил новый предохранитель на 15А у официалов (65р). Ниссан на таганке (простите, если реклама) работает с 9 до 21 и в центре и это очень круто! Ибо до 6 работа, а потом еще до 8 передвигаться по городу - ад. Но это лирика)
2. Старый пред выглядит действительно как-то китайски. Заменил предохранитель в машине и все заработало. А именно прикуриватель и инвертор мой на 300 Ватт. Зарядка от жабры работает, завтра проверю зарядку ноута. Теперь главное следить, чтобы не воткнуть ничего мощнее 180 Ватт (Для подзабывших физику вроде меня: 15А предохранителя * 12В постоянного тока аккумулятора = 180 Ватт). Но второй предохранитель теперь вожу с собой))). Хотя надо будет вставить его в место для резервных предов, там вроде есть на блочке.
3. Мультиметр забыл взять, так что ток на холостом ходу померяю завтра.
Всем большое спасибо за подробнейшие консультации!
Тема пусть останется открытой, уверен, у людей будут продолжать появляться вопросы.
Старый #29   02.12.2009, 09:29
..а -то
...дороговасто конечно, ну да ладно, опыт - сын ошибок...
...без вычета потребления самого инвертера(т.е. 180=инвертер + нагрузка)
...кагда прастава ????
Старый #30   02.12.2009, 09:44
В качестве проставы, подумываю изобразить краткое FAQ-напутствие для тех, кто будет обращаться к этой теме в дальнешем! Дабы сократить количество ошибок и вопросов)
