# 21
24.10.2007, 17:20
скоро переобуюсь мож и у меня пройдёт,тогда буду менять летнюю Гудиер на что-то другое.
# 22
25.10.2007, 10:47
Да, переобуться надо и надеяться на то, что это и правда резина. я и сам подумал перед тем, как ехать зимнюю ставить: если на подъемнике при скорости 150 км/ч (я туда от нервов от этих гулов еще не раз заезжал) ничего вообще не шумит и не гудит (а может гудеть подшипник, коробка, двиг в конце концов или еще что-нить), то чему там еще гудеть кроме как не резине? она же на асфальте едет, блин. поэтому был на 100% уверен еще до того, как переобулся, что виновата во всем резина.
to BUL: напиши, пож-та, исчезнет ли шум после того, как переобуешься. если да, то все понятно. если же нет, то тема еще не исчерпана.
# 23
28.10.2007, 23:36
недавно появилось легкое биение причем я его не слышал, мне товарищ сказал который со мной ехал, потом и я стал слышать.
поехал в сервис сделал диагностику сказали все нормально.на следущий день поехал в другой сервис то же самое -все нормально сказали. тогда поменял диски тормозные , колодки
всеравно звук остался. смотрели подшибник ступицы -нормально.
и кстати появился звук после того как передние колеса перекинул на зад.
# 24
05.11.2007, 21:20
Сегодня переобулся на шипы и чудо - мерзкий звук пропал,не думал что резина может издавать такой звук убитого подшипника. Но мне не понятно почему летняя Гудиер ,прошедшая10тык.(до весны 2007 хозяин другой-мож у него тож выла) издавала такой вой? А размер не мог ли повлиять-зимняя 195на65, лето 195на60.
# 25
18.05.2010, 12:20
с аналогичной проблемой столкнулся еще в прошлом году... спереди справа при езде по "тихому" асфальту постоянно допекал монотонный звук как будто едешь на грыже или как (очень удачное сравнение) гудрон налип на резину, но при этом частота звука гораздо реже частоты вращения колеса... извел все сервисы диагностикой... кто то говорил что ступичный подшибник, кто то говорил что звук чуть ли не из коробки, кто то грешил на резину... в общем ни кто так мне однозначного ответа и не дал на поставленный вопрос "что делать?" (с)... после переобувки в зимнюю резину свершилось чудо - звук пропал! я обрадованный простым решением проблемы купил на лето новую резину и успокоенный переобулся по весне и тихо мирно ездил без забот и хлопот, но до тех пор пока не попал на полосу свежеуложенного "тихого" асфальта... и лицо мое стало мрачнее тучи... снова этот же самый звук! возникает он начиная примерно с 40 км/час и частота его увеличивается пропорционально увеличению скорости... досаждает ппц как... дело было не в резине... ступичные подшибники целехоньки (колесо не шелохнуть)... подвеска в норм состоянии (диагностика дала добро), дисбаланса нет ни на одном колесе... диски прокатаны... вот теперь ломаю голову где еще искать возможные причины
может кто то все таки решил проблему за столь долгий срок эксплуатации?
Циник и лжец.
# 26
18.05.2010, 12:35
умене такое было проблема была в ступичном подшипнике поменял и усе-тишина
18.05.2010, 12:37
Сообщение от AAR
блин ну если по косвенным признакам он цел, то в чем может быть в нем проблема?
Циник и лжец.
# 28
18.05.2010, 12:54
Сообщение от UrizD
 косвенным признакам
по каким?
у мене после40 был гул нарастал с увеличением скорости 120 в салоне как в самолете гудело
18.05.2010, 13:31
Сообщение от AAR
 по каким?
качение колеса на наличие люфта... люфта нет.
самостоятельно подшибник менял кто нить? сложная процедура? думаю что если это все таки он, то буду менять вместе с тормозными дисками.
Циник и лжец.
# 30
18.05.2010, 13:41
Сообщение от UrizD
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=70517
позор))
