# 21
09.11.2009, 00:19
В Мэйджор я больше ни ногой, отдам в Дженсер еще, пусть посмотрят там.
# 22
09.11.2009, 10:10
У меня тоже самое послали типа ход педали в пределах допуска. Обслуживался в дженсере у бати на машине тормоза более резко схватывают чем у меня. Машины одинаковые только года разные.
# 23
29.12.2009, 12:23
Сообщение от АндRey
Если тормозуха не "уходит", а педаль при длительном нажатии на неё (с минуту-полминуты, на стоящей машине) медленно проваливается, - то это скорее всего главный тормозной. Если же педаль как бы мягко пружинит, то что-то одно из двух: или В самой тормозухе "завелось" что-то сжимаемое (воздух) и он работает как аммортизатор; или, к примеру, что встречелось на ВАЗах, брак внутренней оплетки какого-нибудь из тормозных шлангов и на нем при нажатии на педаль тормоза надувается пузырь, при этом шланг не лопается и тормозуха не утекает. Второе осмотром определить можно только при нажатой педали. Но второе и самое опасное, т.к. такой шланг может лопнуть в любой момент. Как-то так.
Заметил, в последнее время педалька почти в пол проваливается не за минуту-полминуты, а в теч. 7-10 секунд. Колодки, диски, тормозуха впорядке. Кто-нибудь знает - главный тормозной перебирается или нет? Существуют ли на него ремкомплекты?
# 24
21.04.2012, 08:54
А кто-нибудь код этого шланга знает? Того, который к самому суппорту идет?
# 25
23.04.2012, 01:12
Ситация схожая. Прогревая машину обрат внимание, что педаль плавнопроваливается почти да пола. Нажимаешь, вроде твердая, держишь, потом еще продавилась, еще,еще и вот почти в полу. До этого обратил внимание, что тормоза какие то вяленькие, давишь, а замедление а/м оч плохое. Второй раз качнешь и вот счастье тормозит на порядок лучше. Дилер тогда сказал, может что с колодками... поменял передние (22ткм) остаток 2 мм. Вроде стало луше. Сегодня опять продавил педаль почти до пола. Позитивный момент после "продавливаний" тормозит просто супер... но этого хватает не на долго. Ошущение, что с главным тормозным какой то косяк. (на не заведенном а/м педаль тоже медленно уходит ближе к полу). авто на гарантии попробую озадачить дилера, хотя думаю будут всячески отбрехиваться. Течи жижи не обнаружено.
# 26
23.04.2012, 10:55
vladS-199, у мну на обоих бегемотах такая шняга, походу надо главный перебирать, перепускает с...ко походу, других вариантов не вижу
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 27
15.05.2012, 15:28
Именно все также как и выше. Посмотрел в экзисте стоит 10 круб. Что то многовато. Мужики, кто-нибудь знает не оригиналы чтобы подходили???
# 28
15.05.2012, 17:55
Сообщение от piratMAN
10 круб
это по-любому меньше, чем задница Бентли, не говоря уж о чьей-то жизни. Не стоит экспериментировать с тормозами...
# 29
15.05.2012, 19:58
Такая же фишка , тоже проваливается потихонечку, правда до пола не рисковал нажимать, но думаю уйдет. Действительно ли главный, я как то дилера просил проверить на стенде тормоза, так вроде всё ок. Жижа тоже не уходит
# 30
16.05.2012, 02:23
недавно столкнулся с таким: педаль при торможении уходила почти в пол, такое началось резко, и чем дальше-тем хуже тормоза-посмотрел-колодки в порядке, думал ГТЦ, пока не заскрежетали колодки по железу(ездил так где то пару недель)! разобрал с той стороны, где скрежет был: результат-с одной стороны(изнутри) кривые руки сервиса не правильно поставили колодки-износилась одна колодка до металла(остальные только на 15%), в результате цилиндры вышли из суппорта слишком много. Я думаю, у главного тормозного цилиндра есть клапан перепуска жидкости, чтобы поршни не выскочили совсем, поэтому и ГТЦ стал перепускать жидкость. Возможно клапан нужен для предотвращения клина колеса на ходу вышедшеми поршнями и резкого падения давления тормозной жидкости/ а произошло это все от того, что криворукий сервисМАЛЬЧИК на продел в скобы на колодке пружинки, которые немного оттягивают колодку снизу. Вот такие дела!
