# 21
31.10.2009, 10:03
мужики у меня такая же хрень с развалом вот и думаю что делать ,а идея сделать как на переднеприводных ТАЗАх грамотная так и надо делать потому что не чего не нарушится в плане жесткости итд.... так что буду делать ! а вот из зи чего блин все это произошло вот загадка?? вроде сильных ям не ловил и не чего такого не было вот на что и думать то не знаю!
# 22
31.10.2009, 11:03
Сообщение от Yar_7
а отверстие под него сделать овальным. как на тазах переднеприводных, и с них же болт поставить с эксцентриком
Странно. На N13 это всё было. Неужели, 15 кузов до такой степени упростили? Подвеска, судя по рисункам, точно такая же...
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 23
31.10.2009, 16:20
Сообщение от Silence1
Сообщение от Yar_7
Пока менял колёса - посмотрел. Действительно, регулировку убрали.
Слегка офигел.
# 24
31.10.2009, 16:56
да вот такая вот хрень надо будет дорабатывать
# 25
31.10.2009, 17:06
Сообщение от Yar_7
Stepik, а не рассматривал вариант пересверлить отверстия в подрамнике, в местах его крепления к кузову, на нужное расстояние чтобы выдвинуть его вперед, на свое место?
Конкретно на счет пересверловки отверстий не думал. Мысль интересная, но тоже требует тщательной проработки, т.к. есть ряд нюансов.
PS: В моем случае вроде ничего критичного нет, так что уже не парюсь по этому поводу...
# 26
31.10.2009, 20:30
Если у меня тоже окажется что причина в подрамнике а не в рычаге придется мне эту мысль до конца додумывать. Если что потом отчитаюсь
# 27
31.10.2009, 20:42
А вообще, ко всему вышесказанному, хочу добавить, что лучше всего попытаться найти причину нарушения геометрии. И заменить гнутую стойку/рычаг/поворотный кулак или что там еще может быть. А как на тазах делать уже в крайнем случае, если нормальным путем вернуть геометрию колес невозможно или слишком дорого. Например если нарушена геометрия самого кузова.
# 28
01.11.2009, 12:27
Сообщение от Yar_7
наблюдения товарисча, у которого тоже -1,5..
Кушало именно это колесо, причём резина была направленная. На другую сторону без перебортировки не поставишь. Менял только перёд - зад.
В итоге на одной стороне имел два лысых, а на других ещё год кататься можно. Сейчас взял ненаправленную, недорогую. Особо не переживаю, потому что езжу мало. Авто едет ровно, ни в какую сторону не ведёт.
Последний раз редактировалось aicar, 01.11.2009 в 12:49.
# 29
01.11.2009, 21:04
сегодня ходил магаз смотрел устройство стойки на ваз 2108 как у нас и переделывать не много всего лиш ды рки расточить напильником и все вот на днях хочу делать
# 30
01.11.2009, 21:31
Сообщение от Yar_7
Хм, если визуально нельзя отличить гнутый или нет.... то тогда что????
