# 21
21.10.2009, 10:04
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 22
21.10.2009, 10:07
Дык нет проблем  С меня бочонок Балтики
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 23
07.11.2009, 16:48
Вот точно такая же проблема, загорается лампочка абс и не работает спидометр, через какое то время гаснет лампочка и работает спидометр, когда всё работать начинает на секунду от куда-то из под руля звук несильный идёт
Тоже думаю, посмотреть может масса болтается, вот тока где он этот блок абс, в салоне или под капотом???
# 24
09.11.2009, 11:46
...сам блок, под капотом....
# 25
10.11.2009, 22:52
вот по тихоньку разыскиваю проблемное место , вот сто пудов гдето чтото болтается , но невижу покачто
# 26
11.11.2009, 11:55
Сообщение от AlexDrumer
А масса на переднем пассажирском крыле, болтом прикручена, рядом с релейным черным ящичком
Попробуй еще скинуть клипсу и сдернуть разъем на самом АБС, и поставить обратно, вдруг поможет
# 27
11.11.2009, 14:10
# 28
12.11.2009, 02:59
Сообщение от Сан-Саныч
Массу нашёл всё с ней нормально , с абс в выходные посматрю , в последние три дня появилос небольшое изменение , как зажигание включаеш лампочка абс загорается и тухнит сразу(так и должно быть абс протестировался, всё работает) как начинаеш крутить стартер в момет пока заводится двиготель загорается лампочка, как завёлся сразу гаснет
Вот стопудов думаю под капотом гдето что то отходит
# 29
12.11.2009, 09:48
# 30
12.11.2009, 12:48
Появился хруст при торможении
Недели две назад менял резину на зимнюю и коллодки заодно. Дня три всё было нормально, а потом появился странный хруст со стороны переднего левого колеса при торможении. Причем на большой скорости когда торможу, то всё нормально, а в пробках при скорости 20 км/час появляется этот хруст. По ощущениям похоже на срабатывание АБС. Даже не знаю на что и грешить. Тормозит машина хорошо, неисправность тормозной и АБС не горит. Подскажите кто сталкивался как сие лечить то?
