# 21
27.10.2009, 20:17
датчик нужен для режимов торможения двигателем и защиты от перекрута на нетральной передачи
# 22
27.10.2009, 20:39
Мужики, вы серьезно думаете, что датчик нейтрали может влиять на работу втягивающего реле стартера...?
Сообщение от feniks-nara
На нейтрали крутится также как и на вкл предаче, т.е. до отсечки
# 23
27.10.2009, 22:46
Хм.. Блин, и у меня на передаче заводится.. Неужто датчику нейтрали кирдык или в обрыве? Надо будет прозвонить его на передаче.
Но может этот датчик есть только на GA14DE? (у меня GA16DE), ибо с двигателями GA14 и GA15 ставится одна модель коробки, а на GA16 другая -
Последний раз редактировалось Klev, 27.10.2009 в 23:43.
# 24
28.10.2009, 03:11
Сообщение от Stepik
Тогда как ты объяснишь, что до замены коробки машина заводилась только на нейтрали, а после заводится в любом положении рычага?
Almera 1.4 - гонки кончились
# 25
28.10.2009, 12:51
Сообщение от hango
Пока ни как, т.к. не вижу связи...
Сообщение от hango
 Пока я не заменил коробку у меня это всё работало ... т.е. если машина стоит на передаче и повернуть ключ тупо доносится звук "взыуууу" ... и никакой реакции .... видимо датчик как то на бендикс завязан и при включенной передаче не дает стартеру провернуть вал ..... с оговоркой, что всё правильно подключено и работает
Т.е. ты хочешь сказать, что стартер вращался, а бендикс не вошел в зацепление с маховиком... так это неисправность стартера, а не влияние датчика нейтрали. Просто если бы по сигналу с датчика нейтрали блокировалась подача питания на втягивающее реле, то и стартер не вращался бы, т.к. контактную группу опять же замыкает именно втягивающее реле(По крайней мере на моей машине так). А чобы было так как ты говоришь, то на контактную группу и на бендикс должны быть два независимых реле, одно из которых замыкает контактную группу стартера, а другое управляет его бендиксом... но такой конструкции я пока не встречал... да и особого смысла в этом нет...
# 26
28.10.2009, 14:06
посмотрите вот эту книги
читаем здесь
# 27
28.10.2009, 15:13
Всё понятно. Судя по рис. 056.jpg, на МКП датчика нейтрали нет, а он есть только на АКП. Хотя я не совсем уверен.
# 28
28.10.2009, 15:44
Сообщение от Klev
Опаньки! Что ж я мерил то, тогда?  Вроде не пил.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 29
28.10.2009, 15:55
Сообщение от Silence1
 Что ж я мерял то, тогда?
О чём это я? Вот же он на схеме! -
Ну извини, не заметил...
Последний раз редактировалось Klev, 28.10.2009 в 16:22.
# 30
28.10.2009, 16:22
Сообщение от Klev
 Вот о чём я (подчёркнуто красным)
Тут все-таки наверное имеется ввиду на АКП переключатель а на МКП нейтрального положения датчик.
Обычно "/" означает "или".
Я так понял!
