# 21
30.06.2011, 11:27
Жуткий свист из под капота
Пару дней назад появился жуткий свист.
Едишь - свистит, жмешь на тормоз - свист пропадает. А если стоишь, то хоть уши затыкай. Вначале грешили на ремень, но с ним всё нормально. Откуда то справа из под капота.
Люди, может у кого такая же ерунда была? В чем может быть проблема. Может кто посоветует куда лучше обратиться, в какой сервис, чтоб особо сильно не "развели"?
# 22
30.06.2011, 20:28
у меня тоже свистит под капотом,снимал все ремни,заменил натяжной подшипник ,люфтов в потшипниках нет,поставил ремни с нормальной натяжной все равно свист,придется искать методом исключения,отключая агрегаты по порядку,другово варианта не вижу.
# 23
01.07.2011, 10:21
# 24
04.07.2011, 22:49
Действительно, свист идет именно из этого узла. Сам долго не мог установить источник этого мерзотного свиста, по характеру напоминающего свист ролика или ремней. Все именно так как описывает jakov. Тянуть болты крепления, однозначно перегретые в процессе эксплуатации, действительно рисковано. Решил попробовать силиконовую смазку. Обильно залил место соединения и места крепления катализатора и приемной трубы глушителя, выждал минут 10-15 чтобы смазка смогла проникнуть как можно глубже, после чего запустил двиг. Свиста нет!!! В качестве теста катался около 2-х часов, свист так и не появился!!! (ТТТ)
05.07.2011, 10:24
Думаю, что силикон не на долго.. выгорит. Нужно скорее что-то высокотемпературное, хотя это вопрос к специалистам.
# 26
05.07.2011, 19:46
методом поочередного отключения агрегатов выяснил,что свистят подшипники генератора,надо менять,но незнаю размеры подшипников,кто знает отпишитесь?
# 27
05.07.2011, 20:16
Сообщение от valesaltykov
думается ..что врятли это гена шалит ..Мож ролег натяжной ..тож хитрый сволоч ..Вот почемуто на холодную и в сырую погоду проявляет ...но работает ..У тебя звук на постоянку ? ..еще стартер бы глянуть ..там скорее зашумит ..
# 28
05.07.2011, 20:25
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=48887
# 29
06.07.2011, 21:16
спасибо
# 30
25.08.2011, 12:43
ремень
Добрый день,
Что-то засвистело недавно под капотом, противно так посвистывает,
на ходу из салона слышно. Причем посвистывает с перерывами.
Пробег 81000 км. Могут ли свистеть приводные ремни?
Спасибо
