# 21
29.09.2009, 21:57
Дмитрий, сами то поняли? Напряжение в машине имеет большой разброс, в зависимости от ряда факторов. О его стабилизации тут никто не говорил. Разницу между напряжением и током представляем? mahinist прав. Для светодиодов важен ток и, в ряде случаев (не в этом, конечно), температура кристалла, если уж быть до конца точным. Нормальная работа светодиода возможна только при соблюдении этих условий. Ликбез здесь http://www.ledforum.ru/ и здесь http://www.radiodetali.ru/article/article.htm
# 22
30.09.2009, 10:08
Александр, я может слишком кратко выразился, торопился.  Я разве отрицаю, что для светодиода в первую очередь важен ток? Поясню: ссылка, которую я дал, вполне достаточна для наших целей - там онлайн расчет резистора для включения светодиода и базовая, подчеркиваю, базовая информация о них. Для света хватит?
Просто зачем все форумы лопатить? Если только интересно углубленное изучение темы. А то по ссылке сходишь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...72&postcount=4, и далее на форум где обсуждают подключения и на микросхемах и проч. - почитаешь и испугаешься чего-либо делать  . Конечно, для подключения сложной электроники это может и нужно и необходимо. Но для освещения ???
Кстати о напряжении, закон Ома ведь вроде I=U/R? Так что напряжение тоже играет баальшую роль при подключении. Но в бортовой сети вроде 13,0-14,5В при заведенном двигателе (на большинстве машин диапазон уже, на Пате не мерял, каюсь,лень  ) . Скачки конечна могут быть, но разовые и оччень краткие и не такие уж значительные так?. Иначе уже бы все остальные лампочки кирдык, а может и лектроника  .
Сорри за длинную писанину, в общем то я хотел сказать, что подключить светодиод для освещения легко и не надо все усложнять.
# 23
30.09.2009, 10:33
немного OFF.
ставил кто нибудь в габариты пятидиодные лампы?
на апанели приборов при этом ничего не появляется типа неисправность ламп или ещё чтонить подобное?
и самое интересное, кто нибудь видел их в продаже? вчера приятель всю южку обшарил, нет и всё... дружно у всех пропали
# 24
30.09.2009, 10:53
Сообщение от Kurbi
 немного OFF.
Я ставил в задние фонари. Светят сильно ХУЖЕ  (может попались дерьмовые, не вникал).
Заменил на штатные.
На панели никаких глюков не обнаружено.
Удачи на дорогах !
# 25
30.09.2009, 11:03
Сообщение от Shurik
В теории да. Но на практике думаю Дмитрий НН прав.
Рсчитать точное значение резстора мона и даже нуна, но придя в магазин мы все равно купим резистор со сандартным значением (например 1,5 кОм). Расброс по питанию 12-14,5 В не ирает существенной роли с точки зрения выбора "стандартного" резистора.
Да и для глаза изменение яркости свечения при таких расбросах я думаю будут малозаметны.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 26
30.09.2009, 11:12
Сообщение от slavas
хочу в передние поставить... вчера поставил ксенон в ПТФ. на фоне 5000 ксенона в ближнем и ПТФ жёлтые габариты смотрятся мягко скажем не в тему...
больше ставить никуда не буду...
даже мысли о подстветке салона диодами отмёл... свет получается как в операционной...
Сообщение от slavas
сэнк...
# 27
30.09.2009, 12:01
Поставил в передние габариты т.к. постоянный блиижний свет матьего. Ошибок нет мозги вобще не контролируют не тип лампы не их состояние.
# 28
30.09.2009, 12:43
Сообщение от yrry
Теперь соглашусь. Первое сообщение я не верно истолковал. Что касается импульсных бросков, то они могут быть будь здоров, но на Пате маловероятны. Поэтому достаточно закладываться на 14, максимум -15В. Т.к. светодиод будет использован для подсветки в постоянном режиме, лучше считать ток не более 15мА. Кстати, там вроде желтая подсветка. Не знаю, есть ли светофильтр, но, по любому, наверное, лучше поставить желтый светодиод, т.к. он многократно дешевле, проще и т.п. Правда, резистор получится больше и КПД, соответствено, меньше
# 29
30.09.2009, 13:46
Сообщение от Shurik
Кстати, к своему стыду, я как-то ни разу даже не залядывал на икондей для задних челов  Надо будет глянуть как оно там усе моргаить и сверкаить усеми цветами радуги
Если уж разговор про кондей задний пошел, вопрос к тем кто уже пережил прошлые зимы:
Обогрев задних челов от общей печки (с отдельным управлением) или там какая печурка ли****рическая своя приторочена?
Эсхил
# 30
30.09.2009, 14:17
Сообщение от yrry
Своя
Сообщение от Shurik
Желтая  хоть я сзади и не ездил, но на сиденье сидел  и видел
Однозначно. В Нижнем Новгороде на радиорынке от 1 до 9 рублей, в зависимости от размера и яркости. В других местах я думаю цена не больно отличается. Есть конечно и дороже, но оно надо?.
Последний раз редактировалось Дмитрий НН, 30.09.2009 в 14:33.
