# 21
30.10.2009, 13:19
Я тоже менял сам, последовательность такая же только двигатель а не отпускал...
# 22
02.11.2009, 19:53
подскажите пожалуйста код сальника коленвала
# 23
02.11.2009, 23:15
Передний сальник коленвала: 13510-50B10, сам буду ставить Ajusa 15016900.
# 24
03.11.2009, 19:21
Я менял так. Снял колесо,пластиковый кожух, ремень кондея,генератора,ГУРа+помпы.Вытащил предохранитель бензонасоса,прокрутил стартер до прекращения вспышек(это чтобы движок не вздумал вдруг завестись). Накинул на гайку шкива головку ключа,ворот удлинил подходящей трубой(желателен малый люфт удлинителя). Упер все это в грунт (твердый!). Если смотреть со стороны колеса-получился рычаг где то на четыре, пол-пятого. Секундная прокрутка сделала свое дело. Авто обязательно заякорить кирпичами под все опрорные колеса! Дальше все просто. Старый сальник достаем аккуратно-не царапаем посадочное место! Герметик не нужен, только чуток моторного масла на бортик нового сальника. Заодно поменял все 3 ремня, потому, как еще раз лезть все снимать,натягивать-лишний гемор.
# 25
04.02.2010, 19:45
# 26
05.02.2010, 03:57
Чуть больше литра на 10 тыщ
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 27
05.02.2010, 13:27
Точно не скажу, т.к. после смены сальника расход масла остался таким же. Да и менял я вскоре после покупки машины.
# 28
05.02.2010, 13:46
понял, спасибо
# 29
18.04.2011, 12:15
сальник
менял сальник год назад
сейчас снова потекло масло
на шкиве была выработка,я так понимаю надо менять и сальник и шкив
самая гадость что на стоящей машине не тикёт а только в движении
заметил когда масло ушло на кончик щупа на сервисе подняли машинку
снова всё в масле блин
# 30
20.04.2011, 08:16
Сообщение от Стасян
так у тебя масло и должно уходить только на работающем двигателе через сальник. на холодную не тякет от туда.
ну выроботка на работе сальника никак не должна сказываться, а так если не жалко денег то замени сразу обе ЗЧ. и поищи оригинальный сальник
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
