# 21
02.12.2010, 23:26
у меня тоже антифриз подтекать начал, как и у вас.подтянул хомут сегодня, завтра гляну будет течь или нет!
# 22
03.12.2010, 01:35
У меня походу та же беда, антифриз куда то девается, решил посотреть голову сам, а тут все одговаривают, че сложного то не пойму?
открутил голову снял старую прокладку почистил все, поставил новую и закрутил, или не все так просто ???
# 23
22.02.2011, 18:07
Проблема. Уходит тосол
Доброго всем времени суток. Nissan Almera 2003 n16 1.5 72kw. Пару недель назад поменял водяную помпу, пробег 140 000. После замены всё как положено долил тосол до максимального уровня, под капот заглянул через недельку, тосол стал на минимальной метке. В Эстонии сейчас -20, может ли это как то быть связано с морозами и повлиять на герметичность?
Так же с морозами стало видно масло из пол клапанной крышки, не сильно, но сопливится...
машина - как жена, а дал бы ты свою жену на прокат? ;)
# 24
22.02.2011, 18:29
Сообщение от almera15
 almera15
Машину где купил ??? Если дома ,то скажи спасибо что воду незалили ,так бы машина ваще колом встала при -20
проверь хомуты,желательно все !
Что и у вас зимушка пришла ?
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
Последний раз редактировалось QYQ, 22.02.2011 в 18:39.
# 25
23.02.2011, 12:40
А когда тосол залил ,после этого воздух стравливал!Если нет,то система прокочалась,и забрала антифриз !Это естественно!Долей и катайся!
Добавлено через 1 час 29 минут
Сообщение от Galaktikus
Да не все так просто! Надо снять крышку переднюю,цепь,потом все что ты хотел сделать,а уж тогда на место цепь и метки,если все верно сделаешь-часы,нет -может произойти "дилинь,дилинь-и прощай клапана"
Последний раз редактировалось fokser, 23.02.2011 в 12:40.
28.02.2011, 23:47
Очень долго антифриз был на минимуме в расширительном бачке. Я думал, что раз ниже минимума не уходит, значит нормально, но дернуло меня заглянуть под пробку радиатора и обнаружилось, что антифриз немного ушел из него. В радиаторе антифриз зеленого цвета. Хочу долить и вот вопрос, а можно доливать вот такой вместо оригинала http://avtopasker.ru/goods/7518.htm или такой http://avtopasker.ru/goods/41681.htm
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 27
01.03.2011, 11:41
Сообщение от Сергей!
доливают одинаковый по цвету.
# 28
01.03.2011, 12:22
Лейте AGA уже 3 года залит полет нормальный и в жару и в мороз, главное чтобы цвет совпадал с уже залитым
# 29
01.03.2011, 18:31
Можешь хоть ТОСОЛ-40 залить, на твой век хватит.
# 30
01.03.2011, 18:48
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
