# 21
18.08.2009, 16:20
Я себе одометр подкорректировал согласно инструкции от Fома , теперь завышает совсем немного: на 10 км пробега разница между одометром и ЖПСом получается меньше 100 м.
Александр Р. PAFIK 2.5 TD SE, АКПП (2007)
# 22
18.08.2009, 17:03
А шпидомЭтр, шпидомЭтр то откалибровался при этом? Какие отклонения по Джи-Пи-Эс? Очень интересно.
# 23
18.08.2009, 17:56
Показания спидометра не изменились, причём там изменяешь в процентах максимум 2.5% в минус и столько же в плюс. Так что я сначала загнал в "+", показания спидометра не изменились, а одометр стал "врать" ещё больше, потом максимально на "-" - при этом отклонение от показаний ЖПСА оказалось наименьшим (меньше 100 м на 10 км). Спидометр так же: при стрелке на 80 км/ч
скорость по ЖПСу 75,1-75,3 км/ч (независимо от коректировки показаний скорости в плюс или в минус).
Да, забыл, резина у меня стандартная (стоковая), износ процентов 60, давление 2,3 или около того.
# 24
18.08.2009, 18:16
Спасибо.
Моя теория относительно настроек через меню "эджаст" оказалась не совсем верна. (мягко говоря.  ). Жаль. Но... Одометр корректируется реально и то - ХОРОШО. По крайней мере, не ленивые и читающие коллеги теперь "лишние" км ОД дарить не будут. Вне зависимости от размера резины. ГУД!
# 25
19.08.2009, 00:56
СевенАвто, спасибо! Наконец дождался ответа, ради которого заводил тему!
# 26
24.09.2009, 13:54
Отличная тема. Спасибо. Но не уловил главного. У меня пробег на штатном размере 25 тыс. С учетом погрешности одометра, получается, что я в минусе ~ 500 км. Не хочу дарить официалам. Я могу это как то у них учесть?
# 27
24.09.2009, 15:08
# 28
24.09.2009, 16:19
Сообщение от Михельсон
 они Вам подарят 500 км
судя по опыту
Сообщение от 7Auto
наверстать упущенное не получится
(добавил)....правда размерность резины может повлиять и то не факт,
что набежит компенсация
# 29
28.02.2010, 23:28
Вопрос не совсем по теме. У знакомого на Дискавери перепробег ТО на 3 т.км. Боится слететь с гарантии и хочет сделать корректировку пробега. Данную услугу в инете предлагают многие. Никто не сталкивался сможет дилер заметить?
# 30
01.03.2010, 11:14
Может ему проще с ОД "договориться" ? Нет не решаемых проблем...
