White211 вне форума White211
Старый #21   16.04.2010, 10:29
У меня 98900 машина 2006 не замечал.
У соседа машина 2005 пробег 186000 тоже отсутствует.
Dross вне форума Dross
Старый #22   17.04.2010, 01:48
Сообщение от qazwsx Посмотреть сообщение
А что это за штуцер? Где находится? Просвети народ на всякий случай.
Снимаем Левое переднее колесо !
И видим см. "фото1"
а на "Фото 2 " видно штуцер рулевой рейки !
И я там попытался показать на сколько раскрутился он !
Кстати пробег 65 500 !
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (34.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (26.9 Кб, 122 просмотров)
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #23   22.09.2010, 15:35
По умолчанию ГУР. подтеки.
Здравствуйте, уважаемые Патоводы!
Не нашел в теме " У кого что ломалось" - и с Шуриком проконсультировался.
смотрю - под машиной лужица. аккурат слева по ходу, в районе ГУРа. Завелся - так и есть - при проворачивании рулевого колеса - такая дрожащая отдача в руль и звук нехорший такой, типо в трубке жижа с воздухом.
Авто 2008г.в., на гарантии. посему поедет на диагностику к ОД.
У кого такое было? неужели мой Пат первый с такой траблой?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #24   22.09.2010, 15:58
уже перетерали єту тему
там один болтик надо подкрутить разболтавшийся и будет счастье
Старый #25   22.09.2010, 16:06
Жень! спасибо за ответ. искал гуглом и так, по форуму - не нашел. если есть возможность - дай ссылочку.
а по ремонту - пусть подкрутит инженер ОД
Старый #26   22.09.2010, 16:10
по ссылкам фома мегамастер
я читал и в памяти моей отложилось
Shurik вне форума Shurik
Старый #27   22.09.2010, 16:51
надо же! А я не помню ни фига! Дайте ссылку - или здесь залинкуем или объединю.
Клаус вне форума Клаус
Старый #28   22.09.2010, 17:00
Была такая же ситуевина, где то в апреле месяце. Вытекла почти вся жижа из ГУРа за пару часов езды. Тоже сначала был странный звук при повороте, а потом как на газеле - руль очень тугой стал.
Позвонил в Мэйджер, сказали купить жидкость для ГУРа и ехать к ним.
Купил, залил, приехал, приняли без очереди и сделали все за пол часа.
Вердикт: был плохо затянут штуцер на ГУРе, от вибрации выкрутился и стал травить жижу. Косяк завода в Испании. По словам механика, на Наварах частенько бывает, а на Патах я второй в их практике. А че, говорю, не протягиваете при продажной подготовке или ТО? Команды не было, сказал он потупив взор...
А кто к нам с чем, тот от того и того...
Старый #29   22.09.2010, 18:16
кто подскажет - а если гарантийный случай то за долив ГУР-жижи кто платит?
Старый #30   22.09.2010, 18:33
звони ОД вызывай євакуатор
абсолютно безплатно
