# 21
24.04.2010, 20:59
Сообщение от Яшкa
Надо смотреть прокладку вентиляции картерных газов под клапанной крыкой и сам клапан вентиляции картерных газов.
Где етот клапан и как его можна проверить? и может ли столько масла через него уйти. Сняв патрубок от кришки к воздушному фильтру зажав пальцем я понял что он всасивает воздух а не видувает, получается давления там нет! Открыл кришку (кудой масло заливают) и подул в етот патрубок, из кришки идет ели заметный дымок, так должно бить или ето клапан?
Перед етим:
Прокладку мне поменяли когда меняли сальники свечних колодцев, кришку промыли под напором бензином с воздухом. Все ето скрутили и я уехал из сервиса! Через 300 км с выхлопной пошол темно-синий дым, я притормозил и по привычке заглянул на щуп..... масла было наполовину. Кольца и колпачки менял 3000 км назад! Форумчане подскажите как и кудой уходит масло?
# 22
24.04.2010, 23:35
Сообщение от shamick
Придется еще раз снимать и ставить прокладку вентиляции КГ. http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=98453 тут найдешь недостающую деталь...
# 23
25.04.2010, 01:03
Сообщение от vitalliy
Если она ей финиш или она плохо поджимает то масло гонит в сапун,соответственно если фильтр КГ незамаслен то прокладку вентиляции КГ менять не надо.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 24
25.04.2010, 02:07
Прокладку КГ менял сам лично, так как первый раз вскрития на сервисе о ней даже никто не заикнулся, благодаря нашым форумчанами по постам я её заказал и поставил, но результата нет! масло уходит и машына ощютимо тупит! почему до замены прокладки КК и сальников СК всё было хорошо, а как только вскрыли сразу проблема?
# 25
25.04.2010, 10:21
сто% сальники сними один и померий зазор
# 26
25.04.2010, 11:21
Видимо я это пропустил...
У меня после замены эта прокладка к башке плотно не прижималась из-за новой прокладки КК...
# 27
27.04.2010, 16:02
и как ты решил ету проблему?
# 28
27.04.2010, 16:06
Слегка пригерметил и прижал крышку посильней.
# 29
27.04.2010, 17:34
герметил прокладку КК или КГ
# 30
27.04.2010, 22:41
Прокладку КГ и плоскость к которой она должна прижиматься...
