# 21
29.08.2009, 07:35
Таже проблема
Могу сказать только одно. Была и есть таже самая проблема. В целом - руль слишком чувствительный и соответсвенно все кочки и ямы отдаются довольно чувствительно. И далее. Скажем, при обгоне в городских условиях, когда нужно хорошее ускорение появляется нехорошая особенность - машину как бы начинает вести из стороны в сторону, нет никакой стабильности в руле. Поменял много чего. Снячала думал, что проблемы в задних саленблоках рычагов. Поменял полностью почти всю переднюю подвеску. Начал с амортизаторов, затем полность нижние рычаги с саленблоками и шаровыми. Проблема осталась таже. Вот теперь и не знаю, что делать. Думал перебрать рулевую колонку, но ездил на сервис, сказали что все в порядке. Ездил на три разных сервиса и мнение одно и тоже. ТАк что что это за проблема, не знаю. Да кстати, в райне 100 км/ч появляется вибрация в руле, как будто бы не сбалансированы колеса. Пропадает после 130. На 160 и выше вообще ничего не чувствуется.
# 22
14.05.2012, 20:59
У меня таже беда появилась. Завтра поеду на Киевскую - будем смотреть. У меня машинка 2006 г. Европейка (простая: без сеточки в бачке и электроники. Просто голый ГУР). Проблема либо в клапане либо в насосе. Т.е. все действительно передается на руль, т.к. ГУР работает не в полную силу+приходится руль больше докручивать в поворот при маленькой скорости. Первое что делать - меряйте производительность насоса ГУР.
# 23
18.05.2012, 08:55
У меня на скорости 100-120 км/ч ужасно долбило в руль, до и после вибрация уменьшалась, вылечилось прокаткой заднего диска и заменой поведенной покрышки.
# 24
18.05.2012, 09:42
Менять тормозные диски, была такая хрень, заменил правда все диски для пущей уверенности, теперь все супер ))
# 25
19.05.2012, 11:50
Вчера отбалансировала все колеса в 0. Гул на 90-120 км/ч продолжается. Походу ступица-без вариантов. Нужен нормальный сервис: я проехала по 3-м и только в юнионе моторс с прибором как у доктора в ушах прослушивали все посторонние звуки и только тогда определили заднюю ступицу, хотя люфта нет и при прокрутке ничего не слышно. Ищите проблемную ступицу-без вариантов.
# 26
19.05.2012, 17:05
Замена сайлентблоков помогла в данной ситуации(причём ставил дубликат, выприсовывали и вприсовывали сами). Думали алюминевые кольца лопнут, но всё ОК.
# 27
20.05.2012, 00:22
Все-уговорили, буду ставить рычаг в сборе
> Nissan Murano
