# 21
20.11.2008, 23:39
одно Но - тестер должен быть очень точный - до сотой доли Вольта.
Всё относительно (с)
# 22
25.04.2009, 12:41
Замена датчика коленвала
Третий раз за месяц загорелся чек енж ошибка ро340 датчик распредвала,поставил новый,опять загорелся через 2 недели,рекомендовали заменить датчик коленвала,не могу его найти,и вообще,реально его самому поменять.просто я в отчаянье,склоняют к замене цепи,а пробег всего 60000.
# 23
25.04.2009, 13:58
Эти датчики надо менять парой, проверил на себе, признак что скоро цепь под замену ошибка 0300, много пропусков зажигания. ДКВ расположен, если смотреть на дигатель спереди, в районе стыка дигла и коробки снизу. Самому поменять можно но нужно подлезать снизу.
 "Не стоит бегать от снайпера - умерешь уставшим!"
# 24
25.04.2009, 14:46
в смысле спереди справа,в стороне акб?
# 25
25.04.2009, 14:48
Да, если посмотреть поглубже будет видно фишку, но лучше снизу.
# 26
25.04.2009, 14:48
не знаешь,если снять на ночь клемму акб,ошибка погаснет?
# 27
25.04.2009, 15:03
теоретически - погаснет, но как заведешь появится снова. Надо менять датчик, а лучше меняй сразу пару. Неделю назад по этой причине пешком ходил, месяц комп предупреждал что с датчика КВ идет не правильный сигнал, я что то закрутился да и лень было, зато на трассе за 200 км от дома встал по поводу выхода из строя датчика распредвала. Купил 3!!! 2 поставил, 3й в багажник кинул.
# 28
25.04.2009, 15:10
ну да,я хочу сейчас поставить и на ночь отключить,значит просто снизу,без ямы и вывешивания поменяю?
# 29
25.04.2009, 15:37
без ямы имхо не получится
# 30
25.04.2009, 18:38
нет,так и не нашел,наверно надо от середины смотреть,а спереди нет совсем.
